红外热成像非接触测温在线诊断系统具备的主要功能以及在铁水罐、鱼雷罐和钢包中的应用
      铁水罐、鱼雷罐和钢包主体均由外壳及内部耐火材料组成,经受一千多度高温的铁水或钢水冲刷以及高温侵蚀,内部耐火材料每次使用完之后都会存在一定程度的磨损和脱落。若无法及时发现内壁薄弱区域,当再次受铁或者受钢时,容易直接融穿耐火材料,致使外部钢板直接暴露在高温液体中而被溶蚀,发生穿炉等安全生产事件。因此,通过红外热成像非接触测温在线诊断系统对铁水罐、鱼雷罐和钢包等重点区域进行温度监测非常重要。
      济南祥控自动化搭建的XKCON祥控红外热成像非接触测温在线诊断系统由双光谱防爆型红外热成像仪、光电交换机、后台软件等部分组成,能够铁水罐、鱼雷罐和钢包进行高精度非接触式在线温度监测,具有较高的安全性。
XKCON祥控红外热成像非接触测温在线诊断系统具备的主要功能:
    (1)全天候监控:24小时连续在线监控,通过电脑端实时显示全辐射热像视频,管理人员可根据需要实时对疑似缺陷的点、区域进行温度分析,并自动捕捉最高温度点。
    (2)温度追踪:自动对热像图整个画面或特定区域进行温升趋势分析,从而提早发现隐患区域;且具备等温线报警功能,更准确定位故障位置。
    (3)实时显示:实时显示全辐射热图,值班人员可查看任意位置的温度可对异常情况进行分析。
    (4)数据抓拍:支持定时采集热成像图片数据,便于后期分析整个转炉运行情况。
    (5)高温触发录制与报警:当监测到转炉出现温度异常区域时,系统会触发现场声光报警同时存储监测视频,方便人员查看分析。
    (6)故障提醒:当终端设备出现故障时,系统自动提醒值班人员。
    (7)自动存储:监控数据、异常数据和报警信息会自动存储在相应的栏目中,方便管理人员下载分析使用。
      XKCON祥控红外热成像非接触测温在线诊断系统具有防尘、耐高低温及防爆特性,能够在-20℃~+60℃环境内正常稳定工作,可以用在冶金行业对铁水罐、鱼雷罐和钢包进行温度在线监测。
