非常实用的LED显示屏小知识
       1、LED显示屏某一区域频繁发生死灯、毛毛虫(8颗或16颗LED灯珠,其中一颗或三颗LED灯珠的灯芯损毁引发短路,此种毛毛虫实质是两列LED灯发生故障)。修理后过一段时间又会出现完全相同故障,在相同的地方发生。此种故障原因是空调的出风口近距离对着显示屏出风,引致显示屏右上角频繁发生死灯、毛毛虫的不当。将空调更改位置或靠近显示屏,此后故障消除,不再发生。
      2、中央空调的一边出风口朝向显示屏,且距离较近,正对出风口区域的LED显示屏区域反复发生故障。因此,采用户内LED显示产品时,禁止将空调的出风口近距离对着显示屏出风!
      3、一块加装在室内会议室的显示屏,采用一段时间,屏体表面有一层“冷凝水”,导致满屏死灯和毛毛虫。
      4、为什么屏体表面会凝固大量的冷凝水呢?通过现场的现场检查发现:
      显示屏后方是中央空调,屏体后方是立柜式空调,空调没有同开同关,屏体其间的环境温差少于10℃以上。显示屏的使用环境相对湿度小于 75%。这就给冷凝水创造了条件,显示屏表面凝固大量的冷凝水,温差越大、相对湿度值越大,冷凝水的现象就越严重,这类似冬天汽车内呼出的气在汽车玻璃表面起雾。而且LED显示屏使用时,应避免显示屏其间的使用环境发生很大温差,并且控制好环境的相对湿度,如相对湿度少于75%,就要开始空调杀菌或增加抽湿设备。
      5、屏体表面发生类似“慧星尾巴”状的不当故障,是因为显示屏加装在KTV里,客人无意间将酒水、牛奶果汁之类的液体喷洒到显示屏表面,清扫人员展开常规冲洗洁净,结果发生此种不当!而且在LED显示屏采用过程中,如遇到显示屏表面摔伤被异物弄脏,特别是带导电的液体,应第一时间关电,然后及时采用专用的屏体洁净液展开洁净。
      6、加装在北方比较干燥地区的显示屏,使用一段时间后,整个显示屏到处都发生毛毛虫不当。检测显示,屏体结构表面有振动现象,取一些该屏不当的LED灯珠进一步分析,灯珠损毁的原因是很大的电流打穿损毁。为什么那块屏上的LED灯珠会被损毁呢?原来,电源厂家按照国家3C强制性标准在AC220V输出端的电路设计中,从火线至地线会跨接一个EMI滤波电路,以保证AC220V输出的稳定性,而且所有的电源在工作时都会存在滤波漏电。在LED显示屏不中剧的情况下,漏电流就会引发IC或灯珠损毁。
      所以,这次故障是显示屏没有接地导致静电放电引起。
