89BSD-030BA-A压力传感器测量液位深度
大家好,我是【广州工控传感★科技】89BSD-030BA-A压力传感器事业部,张工。
测量储罐液位,表压和绝压传感器可以安装在储罐外部以测量液体或气体液位。表压和绝压变送器是高可靠,可用于通气或密封储罐中水或燃油等液体的静水液位测量。 通气储罐的压力变送器应安装在底部。变送器通常会被拧入储罐的出口管线,一般为侧塞或法兰式。由于89BSD-030BA-A压力传感器提供线性输出信号,例如从零压力至满量程压力会提供I2C数字信号,因此可以根据液体密度和储罐高度监测液位。只有当客户使用液位计算容量时,才需要考虑储罐的实际状。
压力传感器
示例
4°C 时水的密度 = 1,储罐高度 = 35 英尺 = 420 英寸,27.68 英寸水柱 = 1 PSI(420 英寸/27.68 英寸水柱)x 密度 1 = 15.17 PSI。这里,储罐高度被转换为一个测量范围。考虑到液体的密度,压力不能超过储罐高度,因此用户可以测量指定范围内的最大信号量。
通气储罐,表压和绝压
在本示例中,89BSD-030BA-A表压和绝压之间的唯一差别是差压变送器具有通向空气的 P2 通气口,而表压变送器的电缆中通常有一个通气管以适应气压变化。表压变送器的通气管应采用防潮保护,特别是用于液体和大气温度相差很大的情况下。通常传感器置于控制箱内通气时采用干燥过滤器保护,或将干燥过滤器置于通气管末端以解决防潮问题。
密封储罐
液化天然气储罐等密封储罐需要进行密封以与空气隔绝。在这种条件下,应使用差压变送器来计算储罐顶部和底部之间的压力差。绝压传感器的 P1 安装在储罐底部。连接到 P2 的导管将连接到储罐顶部。储罐充满时的差压是最大输出信号。随着储罐液位降低,P2 将会增加,差压和输出信号将减小。
