6-35KV微机线路保护试验
本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预
可不退出其它段,一次性对三段过流保护进行定值校验测试
汇集了几乎所有中性点不接地系统的线路保护的各种测试功能
界面简洁,只需要设置少量的试验参数,有的甚至只要输入整定值即可
第一节 界面说明
三段式过电流保护:速断、延时速断、定时限过流
这些项目专门用于测试三段过流保护。按照定值单正确输入各段定值(包括动作值和动作时间)后,可以不需退出其它段即可进行一次性测试。
测试时,先分别选中需要测试的项目,依据定值单设置各段的动作“整定值”和“整定时间”。然后用鼠标点击“→”按钮,在弹出的对话框中设置其它试验参数。下面以“速断保护”为例进行详细说明,如右图所示:
界面上要求输入的“整定值”和“整定时间”必须按照保护实际的定值设置正确填写,否则可能会影响结果,甚至导致试验不会成功。
测试相
试验时是分相加电流进行试验的,故提供A、B、C相供选择,可只选取一相也可同时选多相测试,软件将按顺序依次进行测试。当进行某相测试时,只有该相电流有输出,其它相电流为零。
故障线电压
对于有“低电压闭锁”功能的保护,需要加入三相电压。当线电压小于低电压整定值时,才开放过流保护,否则将闭锁保护,即使电流再大也不动作。在这种情况下,要求该参数应小于保护的“低电压闭锁”整定值。试验时,无任测试哪一相,三相电压均有输出,且UAB、UBC、UCA都等于所设置的故障线电压。
试验期间,可从软件界面的输出显示区域清楚得观察到当前个电压、电流通道输出的电流幅值和相位。进行低周减载项目测试时,还能监视输出电压的频率。如右图所示:
灵敏角
功率方向灵敏角。功率方向元件投入,需正确设置灵敏角。一般情况下按默认值即可。
分辨率
该参数决定测试值的精度。按默认的0.01已能满足微机保护的一般试验要求。
零序电流保护
有些小接地系统线路零序电流较大,保护也具有零序电流跳闸或报警功能。
零序保护界面的试验参数的设置与上述三段过流类似,请参阅。不同的是,在弹出的对话框中,“测试相”栏不开放,因为保护仅有一相零序,固定由测试仪IA相输出零序电流来测试。试验时将测试仪的IA接至保护的零序电流输入端,作为保护的零序电流。
重合闸
该项目用于模拟三相一次自动重合闸的动作情况。试验前首先必须投入保护的重合闸功能。试验时,设置一个故障电流,使某一段过流保护能可靠动作。测试仪在接收到保护动作信号后立即转入正常态输出。在比“重合闸整定时间”略长的时间内等待重合成功。
注意,当开关手合或重合闸动作后,重合闸立即放电,在再次充电满之前重合闸处于闭锁状态,此时任何故障只跳闸不重合。重合闸充电时间一般在15-25秒左右。参数设置如右图所示:
界面上要求输入的“整定时间”是指保护整定的重合闸时间。
故障电流、故障电压、最大故障时间
这里设置保护重合前的故障状态参数。该故障电流、电压应能保证保护可靠动作。“故障电流”一般大于某段过流整定值,而“最大故障时间”大于该段整定动作时间。比如,设置的故障电流只能让Ⅲ段过流保护动作,则“最大故障时间”应大于Ⅲ段过流的整定时间0.2s以上。
故障前延时
在重合闸未充满电的情况下,该参数一般设置为15~25s,以等待重合闸充电完成。如果试验前重合闸已充满电,该时间可设置得较小,以节省试验时间。
有的保护要求开关在合闸位置时才启动重合闸,即在保护的开关位置端子上加上电位来判断开关合位。在整个试验过程中测试仪的开出2是模拟开关位置输出。在故障前态和重合后态开出2闭合,跳闸态开出2打开。因此可以将“开出2”串入相应的直流回路,使保护可以正确识别开关位置。
延时速断后加速、过流后加速
这些项目是测试永久性故障下重合闸动作后,后加速跳闸的过程。试验时,测试仪收到保护重合闸动作信号后,再次输出与前次相同的故障量,等待保护再次跳闸,测试后加速跳闸时间。
试验需具备如下条件:
1、参数中所设的故障电流、电压、灵敏角和故障时间应能保证所试验段过流保护正确动作(请参阅上文过流保护的相关说明);
2、与该过流段对应的“延时速断后加速”或“过流后加速”保护功能投入;
3、重合闸功能投入(参阅上文重合闸的相关说明);
4、需要开关位置信号才能启动重合闸的保护,需正确接入开出2接点信号。
低电压闭锁过流
该项目是测试低电压闭锁过流保护的闭锁电压值,该值为线电压值。试验前先要将待试验段过流保护的“低电压闭锁”功能投入。
本项目也是分三相依次进行测试的。例如,当测试UAB时,A、B两相为故障相,C相电压为正常电压,UAB为故障电压。无论试验相选择UAB、UBC,还是UCA,试验时三相电流均同时输出。三相电流的幅值均等于所设置的“故障电流”,且按正序相位输出。
“故障电流”和“最大故障时间”均应分别大于待试验段过流保护的相应整定值。如右图所示。
其它参数的设置请参考上文“三段式过流保护”中的相关说明。
低频保护
该项目是测试低频(高频)保护的动作频率和动作时间。参数设置界面如右图所示:
频率下滑前延时
每次试验时先输出初始频率下的电压电流,经“频率下滑前延时”,可以使低频保护解除闭锁状态,然后才开始下滑频率。该时间参数就是用于保护解除频率闭锁。
初始线电压、三相电流
有些保护有“低电压闭锁低频”功能,则“初始线电压”应大于保护的“闭锁电压”,一般按默认的100V设置即可。
有些保护要求有负荷电流才开放低频功能,无流或电流太小,保护认为无切除负荷的价值而闭锁低频功能。则应先连接好电流试验线,再设置“三相电流”大于保护的“电流整定值”。测试时三相电压、三相电流同时输出,同时变频率。
初始频率、终止频率
参数设置的基本原则是:在初始频率时,保护应可靠不动作,在终止频率时,保护应可靠动作。
对有“启动频率”的保护,要求初始频率必须大于保护的“启动频率”值。“初始频率”一般取50Hz。
终止频率一般应比整定动作频率小0.5Hz以上,但也不能设置得太小,否则保护可能会闭锁,一般不应低于45Hz。
频率变化率df/dt
试验时,保护先按所设置的df/dt匀速下滑。当滑到“整定动作频率+0.1Hz”处,测试仪自动改为以“0.01Hz / 每步时间”的速率逐格变频,直到保护动作。测出动作频率和动作时间。这里“每步时间”等于“整定时间+0.2s”。
滑差闭锁
当频率下滑速率太快,df/dt大于保护的滑差闭锁定值时,保护闭锁不动作;df/dt小于滑差闭锁定值时,保护解除闭锁允许动作。若保护先在闭锁状态,则保护从闭锁状态到解除闭锁需要一定的时间,所以“频率下滑前延时”应设置得足够大,比如5s。同时,由于低频保护有一定的动作延时,所以终止频率应设置得比保护整定的动作频率要小,比如47Hz。否则下滑时间不够可能不会动作。其它参数的意义及设置方法请参考上文“低频保护”。
低电压闭锁低频
与上述“滑差闭锁”不同的是,这里是在线电压低于保护整定的闭锁电压值时,低频保护闭锁。参数的设置方法请参考上文“低频保护”和“滑差闭锁”中的说明。
功率方向
该项目能正确、快速地测试出功率方向保护的两个动作边界,记录边界角并自动计算出最大灵敏角。考虑到现场试验时,一些试验人员对保护最大灵敏角的正、负难以区分,所以软件对这里最大灵敏角的整定值输入采用了模糊技术,假设保护的最大灵敏角是―45°,无论试验人员输入-45°还是+45°,都不会影响正常的试验。参数设置对话框如右图所示。
本项目也是分三相依次进行测试的,试验相可以单选也可以同时选。当对某一相进行测试时,仅该相有电流输出,其它相电流为零。
试验间断时间
为了适应某些需“突变量启动”的保护的试验要求,特设置了该参数。当其为非0值时,试验的基本过程是:输出正常态电压电流(电压为额定值,电流为0),维持至“故障前延时”结束——输出预设的故障态电压电流,维持至“最大故障时间”结束——停止输出,至“试验间断时间”结束——再次输出正常态电压电流,维持至“故障前延时”结束——突变输出另一状态的故障电压电流,至“最大故障时间”结束——停止输出,至“试验间断时间”结束。如此循环输出,至测试出保护的一条动作边界。
90°接线线电压
本软件只能测试按90°方式接线的功率方向保护。当测试A相时,电流只有IA有输出,其它相电流为0;电压只有UB、UC有输出,其它相电压为0。并且,电流IA的幅值等于所设置的“试验相电流”,线电压UBC的幅值等于所设置的“90°接线线电压”。
角度分别率
该参数决定测试的精度。当软件检测到两次输出的电流角度差值小于“角度分辨率”时,即自动停止输出结束试验。一般按默认值1°设置。
