无铅和有铅焊锡丝有什么区别?
现如今社会已经发展越来越迅速,电子产品的制作也来越广泛,需要的产品规格和各方面要求都比较高,也出现很多种类的产品,很多人问,无铅和有铅两者有什么区别呢,各有什么不同,很多伙伴都不知道去买哪一款,对于这些,这边锡线厂家可以出一点建议:
无铅焊锡丝和有铅焊锡丝,从字面意思上看,就是一个不含金属铅(Pb),一个含有金属铅(Pb)。因此两种焊锡的功能和所适用的环境也不同了。
无铅焊锡丝也含很少的铅,现阶段并没有彻底纯粹的金属品。一般不含铅的焊锡丝称之为无铅焊锡丝,无铅并不是指彻底不含铅,无铅就是指铅含量较为低,可大概视作无铅,欧盟国家界定无铅的规范为:铅含量<1000ppm。考虑到焊接的后续工序还很有可能有进一步污染,为保证顾客制成品合乎欧盟标准,一般焊锡丝铅含量会远小于这一规范。佳金源无铅焊锡丝通常为铅含量<250ppm,也有铅含量<100ppm的。
亮点:
1、避免在焊接时会蒸发有毒物质,避免产品报废丢弃后对环境和人体的不利。
2、减少焊接点接触电阻,高级些的无铅焊锡丝还含少量银(0.3或3.0%)。
3、焊点光滑,耐用,美观,牢固,减少元件间电阻。
有铅焊锡丝普遍的占比是锡(Sn)63%,铅(Pb)37%。焊锡中添加铅能够使熔点减少,纯锡的熔点为232℃,而这类焊锡丝熔点为183℃,减少熔点不但能避免板材被高溫烫坏,还能缓解烙铁头在持续高温下被“烧死”(“烧死”的烙铁头呈黑色,不会再挂锡,因而不能再次应用)。此外,铅还能提升着锡工作能力,降低了空焊状况,扩张锡液的沾染总面积,有益于增强焊接的品质。
总结一下,如果板材无法耐受高温且商品销售区域未有严格的欧盟RoHS环保指令要求,那么我们可以选用有铅焊锡丝;如果我们的产品需要满足严格的欧盟RoHS环保指令要求,或者需要更高的性能,且元器件能承受相应高的温度,那么我们可以选用无铅焊锡丝。
以上就是关于无铅锡丝和有铅锡丝的区别、“哪个比较好”的一些相关介绍,如需了解更多产品欢迎关注佳金源在线留言与我们互动!
