德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器的应用中,锡是一种常见的、用途广泛的非贵金属涂层材料,易在空气中氧化。当然,氧化锡是不导电的。如果LVDS连接器表面涂有锡,氧化锡表面,氧化层不导电,连接器是否仍正常工作?当然能正常工作。我们常用的连接器产品主要有两种电镀材料,一种是贵金属镀层,另一种是代表性材料金,另一种是非贵金属镀层,代表材料是锡。
从字面上理解,贵金属镀层可能就是价格贵的意思。实际上不是。贵金属涂层是指这种金属不易在空气中氧化。相应的非贵金属涂层材料易在空气中氧化,锡、镍、银等易在空气中氧化或硫化,因此它们都是非贵金属材料。
对于接触界面的优化,其原因是金属端子的金属铜合金是一种在空气中被氧化的活性金属,因此当阳阴端子匹配时,由于氧化铜的存在,将无法实现阳端子和阴端子之间的良好配合。镀锡的目的是优化接触界面。锡也是一种活泼的金属,锡很容易在空气中氧化。氧化锡也是不导电的。
有两种功能的氧化锡:具有自密封性能的氧化锡,纯锡的内表面层,氧化锡会屏蔽起来,使得内部不是纯氧化锡。脆皮氧化皮锡容易损坏,当阳和阴端头配件,氧化锡的表面层将阳和阴终端之间的摩擦力破坏,所以与纯锡的内部的接触。这样可以保证纯锡接触界面。这也是使用电镀锡的原因。应注意的是,锡的电阻率高于黄铜。如果锡层太厚,由于锡的高电阻率,接触电阻会降低。
当阳端子和阴端子端子之间的正压力或摩擦力将确保纯锡接触界面。然后连接器而言,在它的生命,这是必要的,以确保纯氧化锡的接触接口不能进行二次,如果发生二次氧化,接触电阻会发生的增加,接触不良,开路故障等问题。
在连接器使用期间,如果发生热膨胀和冷收缩,或发生振动等,会引起公母端子之间的微动,从而导致接触界面之间的二次氧化。这种故障称为在行业微振磨损腐蚀。
公母端子在配合时要有一定的配合力还要有一定的插入滑移距离才能把端子表面的氧化锡推走;在端子的长期工作中,要有足够大的正压力和保护措施来保证产品的长期连接可靠。
选择工作环境和终端高原材料摩擦腐蚀将起到重要的作用。如何评估磨蚀发生,作为材料,使得正压力的损失,例如老化;这样的振动加速度相对于慢跑在端子之间。盐雾试验是一种静态氧化试验,不可能评价锡涂层的可靠性,尤其是微动腐蚀失效。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
