M5146-00000P-016BG压力传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5146-00000P-016BG压力传感器事业部,张工。
M5146-00000P-016BG系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构加工而成。本产品的特点是无○型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受超过1千万次的循环压力实验。内置数字式处理电路将传感器毫伏信号转换为标准电流、电压输出信号,可直接与计算机、控制仪表、变频器、PLC、显示仪表等相连。
下来介绍M5146-00000P-016BG的安装提示:
⑴ 产品应垂直安装于现场压力接口。
⑵ 露天安装时,应尽量把变送器置于通风干燥处,避免强光直接照射和雨淋, 否则
将会使性能变差或出现故障;或在订货时注明做“冲胶灌封”处理。
⑶ 产品安装于多雷地区时,订货时应注明“防雷”,同时建议用户在现场加装防雷击
保护装置,并确保产品及电源可靠接地,可降低雷电对变送器损坏概率。
⑷ 若安装完成后发现变送器无输出或者输出异常,请检查:
a 电气连接是否准确,是否牢固;
b 供电电压是否过低以及负载电阻是否过大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
