MS5805-02BA压力传感器温压补偿
大家好,【广州工控传感★科技】MS5805-02BA传感器事业部,张工。
谈霾色变,大气污染问题严重,环保部,发改委,能源局纷纷出台大气污染防治工作方案,提出治理雾霾的最有效方法就是煤改气,尤其是冬季取暖,发展清洁能源工程。在一系列政策驱动下,天然气消费量不断增加,"煤改气"将加快天然气应用推广,促进天然气消费,并推动天然气基础设施不断完善,燃气表的计量标准升级便应势而出了。大家知道,气体的热胀冷缩比较明显,根据气态方程pV=RT,(p为气压,V是体积,T为温度,R为气体常数),由此得知,常数一定,体积受温度和压力影响很大。那么在气体计量时,尤其在夏天和冬天,温度、压力变化比较明显的季节里,气体计量矛盾将愈发明显,智能燃气表应用将面临这个计量问题。
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图:
压力传感器
上文提到,气体补偿,温度和压力影响很大,那么温度和压力的测量将显得比较重要。燃气表国标计量精度要求为±2%(即所谓2级表),管道气压约2kpa,温度要求-20~60℃,在这个范围内检测,MS5805-02BA可轻松应对,
其主要性能指标为:
1、高精度,0.02mbar(2pa)分辩率。压力范围10 ~ 2000mbar(1kpa ~ 200kpa), -40 ~ 85度温度补偿,精度±1℃。
2、供电电压:1.8~3.6V,低功耗,平均电流0.6uA(1s 采样率),待机功耗小于0.15uA(在25℃时)。
3、小体积,4.5 x 4.5 mm, 并采用密封设计,只需要一个2.5 x 1mm的O型圈即可做密封处理。
4、充硅胶保护防水防腐蚀。目前这种板载小型绝压传感器,只有TE能做到防腐蚀。
5、数字式,24bit I2C数据接口输出,使用简单,数据处理方便。
基于以上特性,温度压力补偿应用,这款温压补偿压力传感器MS5805-02BA独树一帜,符合燃气表密封,低功耗,小空间等需求,是实现新型计量补偿的一大利器。
