MS5837-02BA压力传感器环境监测应用方案
大家好,【广州工控传感★科技】MS5837-02BA传感器事业部,张工。
用锂电池供电、低功耗蓝牙Soc模块为主控,可以实时传输数据实现在线环境监测;或者将采集到的数据先存放在fash中,一次性读出查看,实现离线环境监测。MS5837-02BA压力传感器的传感器因具有高精度、低功耗、响应速度快、稳定性好、封装小等特点,使得方案实施非常顺利。
对于锂电池供电设备,为延长使用时间,功耗是一个主要考虑因素。而MS5837-02BA压力传感器在这点上都是很合适的,它们拥有很低的功耗和适合锂电池(3.7V)供电的电压,电源部分在设计时只需要考虑电池充电管理,和一个LDO即可(一般选择3V,100mA的LDO)。
另外,在设计蓝牙设备时体积也有很高的要求,这两款传感器的封装很小,均采用IIC接口,电路简单,外围器件少。
在精度方面,MS5837-02BA压力传感器也有很出色的表现,其中MS5837-02BA01内置了一个24bit的Σ-Δ型ADC,25℃(750 to 1100 mbar)时精度可以达到±2mbar(0.2kpa),而HTU20D在25℃时的温度精度为±0.3℃,湿度为±2%RH,可以满足大部分的应用需求。在PCB设计时,需要注意MS5837-02BA压力传感器的布置要远离发热器件,因为这两个器件都有温度测量及补偿功能,如果温度不准气压和湿度的精度也会受到影响,具体在这个项目里就是要远离主控芯片和电源部分的芯片,防止传感器受影响,其中HTU20D在layout时要在器件周围开槽以防止热量传递到传感器上。
按照上述设计要点(产品功耗、体积、精度等),结合软件和合理的结构设计就可以得到一个性能良好的环境监测器。参数如下:
1.工作电压3.7V,充电时间1小时
2.测量参数
1)气压量程:30-120kpa
精度:±0.2kpa
分辨率:0.002kpa
2)温度量程:-40~125℃
精度:±0.3℃(0-60℃)
分辨率:0.05℃
3)相对湿度量程:0-100%RH
精度:±2%RH(25℃,20-80%RH)
分辨率:0.1%RH
  • 相关推荐
  • 热点推荐
