德索五金电子工程师指出,LVDS连接器是一种电机系统,其可提供可分离的界面用以连接两个次电子系统,并且对于系统的运作不会产生不可接受的作用。可分离的和不可接受的作用。LVDS连接器是一种电机系统是因为,它是通过机械方法产生的电性连接。如将要讨论到的,机械式弹簧的偏向会在配合的两部分间产生一个力量,这就使得接口配合面之间产生金属性接触。
应用LVDS连接器在首要地方的原因是配合接口具有可分离性。可分離性的需要性具有很多的原因。它可以使得制造部份或子系统而装配可在一个主要的地方进行。可分离性也可以使得零件或子系统的维护或升级带来方便,其不需要修改整个系统。
可分离性得以应用的另一个原因是可携带性和支持外围扩展设备。为了提高接插件的硬度和耐磨程度,接插件镀金一般采用镀硬金工艺。其中使用较多的是金钴合金和金镍合金。当镀液在的钴和镍的含量发生变化时会引起金镀层颜色改变。若是镀液中钴含量过高金层颜色会偏红。
另一方面,定义中的可分离性引入了一个额外的子系统间的界面,此界面不能引入任何不可接受的作用,尤其是在系统的特性上不能受电讯的影响,这些影响包括如不可接受的扭曲变形和系统间的信号退化,或者是通过连接器的电源损失,以毫伏损失计算的电源损失,将会成为功能性的主要设计标准,因此主机板的电力需求也将增加。用户对金层质量的要求也越来越高,有些用户对金层外观质量甚至达到了非常挑剔的程度。为了保证连接器镀金层的质量,这些常见的质量问题一直是提高连接器镀金质量的关键。
可分离性的需求和不可接受性的限度要由连接器的应用而定。可分离性包括配合周期的数目,配合周期是指连接器在不影响其性能必须提供的,以及与另一连接器相配合所必需的作用力。典型的插拔次数需求范围从内部连接器的几十个周期到外围设备的几千个周期。
由于功能的数量以及LVDS连接器互相连接的增加,配合力量的需求变得更加的重要。为了提供更多的功能性,LVDS连接器上端子的位置也必须要增加,这样就导致了更高的配合力量。根据LVDS连接器的使用场合和功能要求,其端子数从几十到上千不等。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
