上海长高继保的CGS7001T防孤岛保护装置属于光伏二次设备的一种。防孤岛保护装置主要是对电路中的电压,电流,频率进行采样,针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发的保护装置。还具有过电流保护,低电流保护,PT断线保护,逆功率保护等功能。 光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题,而公共电网站相连的线路上还带电,这时会出现公共电网会向光伏电站送电,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。 防孤岛保护装置在电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,从而很好的保证了光伏两侧检修人员的生命安全。
光伏并网柜在运行中,会出现电网侧电压、频率等方面的波动对本站造成冲击、负荷过高等现象,不仅会对电网设备造成损坏还会威胁到维护人员的生命安全。谐波问题是光伏发电的最主要问题,光伏发电使用交、直流逆变器,由于逆变器是通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变成交流电,在此环节会产生谐波问题。另外由于光伏项目的不确定性,造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等。针对上述情况,利用防孤岛保护装置采集并网电压、频率及电网进线电流等信号,当发生孤岛现象时,快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。同时配置电能质量在线监测装置,对电压谐波、电压波动与闪变、频率偏差、电压不平衡度、电压暂降/暂升/短时中断等进行实时监测。通过这两种设备在光伏并网柜中的使用,为电网的可靠运行提供保障。
防孤岛保护装置接线示意图
高频保护功能:当装置检测到电网频率过高时,且大于整定值时,防孤岛保护装置动作跳闸。
低频保护功能:当装置检测到电网频率降低时,且低于整定值时,防孤岛保护装置动作跳闸。
高压保护功能:当装置检测到电网电压过高时,且大于整定值时,防孤岛保护装置动作跳闸。
低压保护功能:当装置检测到电网电压降低时,且低于整定值时,如防孤岛装置动作跳闸。
逆功率保护功能:对于自发自用的光伏电站,光伏发电是不允许流入电网,当并网点检测到有功率逆向流入时,跳开光伏开关,上网的项目,要防止电网侧向光伏侧反送电,侧也需要光伏逆功率保护,具体情况由项目来定。
有压合闸功能:当电网电压降低或者消失时,装置发出跳闸命令,跳开开关,当电压恢复正常后,经过一段时间,装置发出合闸命令合闸(根据供电局要求可自行投退)。
高电压故障恢复合闸:当电网电压过高引起跳闸时,当电压恢复正常范围后,经过一段时间开关合闸(根据供电局要求可自行投退)。
高频故障恢复合闸:当电网频率过高引起跳闸时,当频率恢复正常范围后,经过一段时间,开关合闸(根据供电局要求可自行投退)。
低频故障恢复合闸:当电网频率过低引起跳闸时,当频率恢复正常范围后,经过一段时间,开关合闸(根据供电局要求可自行投退)。
防孤岛保护装置功能介绍
