MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的O型圈
大家好,【广州工控传感★科技】MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器事业部,张工。
压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符合NIHS62-02标准。
压力传感器MS5837的密封O形圈装配步骤:
1. 将O形圈压入压力传感器MS5837盖槽中,为了方便操作,可以在盖槽上涂上适当的油脂。
2. 通过将O形圈压在倒角上,将传感器MS5837安装到外壳气缸中,形成完整的产品。
所以,如果工程师在测试发现漏气了,很可能是O型圈设计和装配不恰当导致的。
压力传感器MS5837是支持I2C和SPI接口,所以工程师要根据MCU的资源来选择一个合适的接口,本文用I2C调试来讲解。
首先,压力传感器MS5837是标准I2C接口,同时SCL的最高为400khz,推荐为60khz-100khz。其次,当MCU外接2个压力传感器MS5837时候,I2C地址是依靠CSB引脚来定义的,比如当CSB=0,压力传感器MS5803的I2C地址为0xEC。
压力传感器MS5837的I2C地址为0xEC
第三,当硬件电路CSB=0设计时候,由于压力传感器MS5837的通信格式为/CSB,所以在通信时候,MCU发送I2C地址应该为0xEE。
第四,注意压力传感器MS5837的命令,比如Reset命令为0x 0x1E。
第五,压力传感器MS5837的RMS分辨率与OSR设置有关,如果要修改OSR值,可以通过地址+命令方式修改。比如发送 0xEE+0x58,直接修改为OSR=4096。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
