拉绳位移传感器SPD-4-3数据采集系统
可获得潜在客户线索数量 60+
大家好,【广州工控传感★科技】SPD-4-3拉绳位移传感器事业部,张工。
一、SPD-4-3拉绳位移传感器数据采集与检测系统,可对隧道实时、在线监测主要目的防止隧道突发结构损坏,造成重大损失。在隧道关键受力部位,已经发生结构开裂、沉降等部位布设SPD-4-3拉绳位移传感器,进行实时监测,在系统设置阀值,超值自动报警,对相关管理部门做到防范于未然。
二、SPD-4-3拉绳位移传感器数据采集与检测系统,针对不同的道桥检测要求提供解决。
1、回弹式LVDT位移传感器解决方案
检测铁芯(探头)与SPD-4-3拉绳位移传感器主体连接在一起,接触探头采用耐磨镀络硬质工具钢或者塑料平头,中间用弹簧连接,当被测物体接触到铁芯探头时,探头往里缩,探头压缩量即产品位移量,由此被测物体的变形量、位移量,当被测物体离开时,由于弹簧的作用,铁芯自动回弹复位。SPD-4-3拉绳位移传感器应用于被测物体不方便连接铁芯的时候,如试验机物体形变膨胀检测、辊缝间隙检测、仪器仪表中对物体的厚度的检测、拉伸检测、工具定位、道桥工程检测等。
�SPD-4-3
2、分体式SPD-4-3位移传感器解决方案
检测铁芯与SPD-4-3位移传感器主体分开;检测铁芯与传感器主体分开。SPD-4-3位移传感器主体是中空的圆柱体,铁芯的直径小于圆柱体的内径,铁芯插入圆柱体的中空部分,只要传感器与铁芯产生相对位移,SPD-4-3位移传感器就能感应出铁芯的位移量。由于铁芯与传感器不接触,无滑动触点,没有机械摩擦,寿命长,频响高。机械设备的距离移动,如冲床、轧机、柴油机组、油缸(液压缸)、试验机、注塑机等机械零部件的移动检测、阀门开度检测等。
  • 相关推荐
