德索五金电子工程师指出,同一个LVDS连接器产品,您认为它以同样的方式使用吗?事实上,当我们面对不同的环境时,我们需要使用不同的LVDS连接器方法,下面由德索工程师详解正确使用LVDS连接器相关产品。
连接器将面临的使用环境包括五个方面:高温、潮湿、温度变化快、空气稀薄和腐蚀。我们需要对不同的环境使用不同的方法当LVDS连接器遇到高温时,绝缘材料会被高温破坏,此时绝缘电阻和耐压会降低。与此同时,接触温度将导致金属的弹性的损失,加速了涂层的氧化和劣化。所以,一般要求LVDS的正常使用温度在40~80度之间。
LVDS的环境相对湿度大于80%时,很容易引起电击穿。在潮湿条件下,绝缘子表面吸收和扩散水蒸气,使绝缘电阻降低,常用于这种环境,容易使产品发生物理变形、分解、逸出,造成呼吸效应和电解、腐蚀和裂纹。特别地,外部装置LVDS连接器,在潮湿的环境被密封的连接器。在热和冷的温度环境下,容易引起破裂的LVDS产品和绝缘材料层。
在空气稀薄的环境下,塑料与污染气体接触会导致电晕的产生、耐压性能下降、电路短路故障、塑料性能恶化等。因此在高空使用非密封连接器时,必须降额使用。在腐蚀性环境中使用LVDS连接器时,应选用相应金属、塑料和涂层结构的连接器。如果没有耐腐蚀的金属表面,也会导致性能的迅速恶化。
LVDS连接器是我们生活中较为常见的连接器产品之一,在很多电子设备中,都有应用到,LVDS连接器的输出类型,一般分为控制传输、中断传输、块传输、同步传输四个部分,数据控制传输:发送控制命令来控制接收数据的设备;数据中断传输:在传输数据时突然中断数据并保持快速的响应,像经常使用的鼠标和键盘等;数据块传输:把数据批量传输一般传输的数据量比较大,像打印机和硬盘等;数据同步传输:把传输的数据和接收数据的设备同时进行同步响应,比如常使用的音箱等。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
