M5146-00000P-025BG空调高压传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5146-00000P-025BG高压传感器事业部,张工。
M5146-00000P-025BG压力传感器是利用单晶硅的压阻效应制作而成的。它以硅压阻应变片作为敏感元件。当压力发生变化时,压阻片产生应变,使直接扩散在上面的应变敏感材料产生与被测压力成正比的变化,再由桥式电路获相应的电压输出信号。可以由体积很小的整体硅片经过微细加工制成,集成性能好,而且避开了老式悬梁臂上结构所带来的机械连接不准确的影响。
M5246-00000P-025BG高压传感器振动周期 T 与液体密度相关: ρ = K0 + K1*T + K2*T(K0 K1 K2 为仪器校准参数) 其振动品质因数 Q 与粘度相关: η = C0 + C1*Q + C2*Q2 (C0 C1 C2 为仪器校准参数) 运动粘度亦可以根据以下公式换算: =η/ρ (-运动粘度 mm2/s=cst,η-动力粘度mPa.s=mPa·s,ρ-密度 g.cm) 智火柴IFV-3粘度传感器的优势 高精度探头,精准测量粘度、密度与温度 最大量程1000cp以上 多至八参数输出的在线监测传感器 快速响应,数据刷新频率仅需1s 全不锈钢,优良的耐化学腐蚀和耐压特性,适合在线监测鲁棒性要求 无任何活动件,无消耗件,有效使用寿命10年以上 结构小巧、便于系统集成、现场校准集成模组。
M5146-00000P-025BG高压传感器接收的信号要通过两种方式传输到MCU实现控制。第一种是经运算放大器把传感器的小信号放大,变成MCU等可识别的电压电平并传输到MCU;第二种是通过比较器设定的阈值来判断传感器信号的高低,然后传输给MCU。
可以看到,M5246-00000P-025BG高压传感器传感器后面都需要用运算放大器及比较器进行信号处理,最后传输给控制单元,再通过控制单元来控制车辆的各种模块。有多少传感器,就需要有多少运算放大器和比较器,所以说其数量在与日俱增。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
