由于工程机械施工强度大,条件恶劣,机械设备损耗大,容易产生故障,从而影响工程进度,同时对施工人员的人身安全也具有很大威胁。而工程机械安全监控系统因其能提供工程机械设备故障诊断能力、提高控制的稳定性、精确度以话应现场施工安全生产的需要,已成为工程机械设备必不可少的重要组成部分。构成一个完整的安全监控系统要求系统中必须具备高性能的记录单元,以记录控制对象数学模型的重要参数及事故发生情况。
本方案采用的的国产铁电存储器PB85RS2MC设计的一个数据记录单元,该设计已成功地应用于某工程机械安全监控系统中。
PB85RS2MC铁电存储器的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取存储器和非易失性存储产品的特性。铁电存储器与其它非易失性存储器相比具有读写速度快、没有等待时间、写操作功耗低等优点。此外铁电存储器还具有几乎无限次擦写的特点(100亿次)。
PB85RS2MC芯片为低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作,芯片的数据在85℃工作环境下可以保存10年,在25℃工作环境下可以保存200年,且具有防潮、防电击和抗震等特性,满足船用环境条件。
PB85RS2MC性能参数如下:
•容量128Kb,提供SPI接口;
•工作频率是25兆赫兹;
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容富士通和赛普拉斯;
将铁电存储器用于工程机械安全监控系统,充分发挥了其强大的功能。同时取代了传统的EEP-ROM、实时时钟芯片,这样既节省了硬件成本,又简化了软件设计;如有需求,国芯思辰可提供长期稳定的供货和价格优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
