M5156-C2547U-010BG压力传感器MEAS的精度指标
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-C2547U-010BG压力传感器事业部,张工。
M5156-C2547U-010BG压力传感器的定义是什么?
• 压力是通过与物体或其表面接触作用在物体或其表面的持续的物理力。• 压力是以单位面积所受到的力来进行测量的。
• 压力通常与气体或者液体施加的力联系在一起,但是也可以由固体施加的力产生。• 与压力相反的是真空,真空实际上是从相反方向施加的压力。
压力测量基准-压力总是基于某些压力基准来测量
• 绝对压力– 相对完全真空测量(零压力)
• 表压– 绝对压力与当地大气压力的差值
• 真空压力–相对当地大气压力测量。真空总是负值
• 密封表压–相对任意设定的压力测量
• 密封压力可以设定为任意想要的值,但是通常设定为1ATM
备注– 密封表压传感器有一个实际的密封腔体, 但是它有一些温度敏感性。电路中的补偿能够模拟密封表压传感器并且不会对温度敏感。
M5156-C2547U-010BG压力传感器是表压型的,–参考压力是当地的大气压力。传感器的一侧暴露在大气中(壳体中的小孔), 另一侧是被测的压力。表压传感器, 当向大气开放时, 经常读到0 ATM 或0 psi 是因为作用在两侧的压力是相等的。
那它的工作原理又是什么样的呢?
首先M5156-C2547U-010BG压力传感器的前端为单件一体化不锈钢结构,可以兼容所有不锈钢测量介质,压力从传感器的压力接口进入,非常薄的不锈钢膜片会根据压力变化发生形变,压阻式应变片的阻值根据膜片的形变发生变化。
精度与总误差带(TEB)
所有传感器的输出都有微小的差异,这些差异是由信号处理方式的误差造成的。一般来说,精度是表征传感器关于非线性,滞后性和不可重复性的性能。
总误差是将零点偏移,满量程误差和热效应(温度)等误差计算在内的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
