德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的基本性能主要分为机械性能、环境性能、电器性能,下面德索工程师为您详细介绍一下。机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。
插拔力分为插入力和拔出力。在有关标准中有插入力和分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小,而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。另一个重要的机械性能是连接器接插件的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性指标,一般把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能作为评判依据。接插件的插拔力和机械寿命与接触件结构接触部位镀层质量以及接触件排列尺寸精度有关。
环境性能环境性能常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等。耐温目前连接器的最高工作温度为200,最低温度为-65。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的比较高升。耐湿潮气的侵入会影响连接h绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,最少为96小时。交变湿热试验则更严苛。
耐振动和冲击。耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,防水连接器,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续 性中断的时间。
电气性能 连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。衔接器的触摸电阻从几毫欧到数十毫欧不等。绝缘电阻衡量电接插件接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。抗电强度或称耐电压、介质耐压,是连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
