M5246-00000P-016BG油压传感器说明
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5246-00000P-016BG传感器事业部,张工。
系统简要说明:M5246-00000P-016BG传感器系统监测油腔压力,当0.5秒内压力变化值大于当前值的30%时,发出信号,接收端接收信号后,控制12V电机工作,先顺时针旋转5秒,等待3秒,逆时针旋转5秒,停止。
指标如下:
1、 环境温度:-20-125℃;2、 供电方式:电源(推荐CR或ER系列,M5246-00000P-016BG传感器供电不大于E2893712D);3、 精度等级0.54、测量介质:液压油;测量范围:0-1.6MPa;5、信号的监测及传输:
对系统M5246-00000P-016BG传感器压力值进行监测,每0.5秒钟检测1次,当压力值突然变化时,即0.5秒内压力值变化大于当前值的30%时,对外发射信号,无线传输到接收端,否则不发射信号。发射频率按每月1次计算。
传输距离:1m,附近有金属结构件
接收端:采用电源供电,接收到信号后,驱动电机工作,电机电压12V,每次工作时间10秒。(接收数据按每月1次计算,电机工作按每年1次核算,使用寿命15年)
同时由于电机基本处于不动的状态,而且电机所需的工作电流较大,所以建议将电机的电池和传感器的电池分开设置;电机的电池能够确保电机在5年内动作5次即可,传感器的电池确保传感器工作10年及以上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
