M5246-00000P-025BG压力传感器在计量泵中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5246-00000P-025BG压力传感器事业部,张工。
下面给大家讲下M5246-00000P-025BG压力传感器在SCR尿素计量泵上的应用。
压力传感器在计量泵中:
M5246-00000P-025BG压力传感器在计量泵中的位置:用于检测计量阀入口压力,判断滤清器堵塞情况及实现OBD功能。
图中箭头指示的尿素流就是泵内加压后的尿素流,在实际的喷射过程中,喷射口的喷射量是始终小于回液口的回液量的,因此,要维持泵内压力的稳定,就全靠泵回液口内部的限压阀来实现。如果建压后喷射管路内尿素液压力持续升高至警戒值,可以先更换回液阀排除该问题M5246-00000P-016BG压力传感器。
判断尿素液压力是否过高是通过尿素压力传感器反馈的值来判断的,如果尿素压力传感器出现故障,始终反馈一个过高的压力值,需要更换传感器来排除该问题。判断尿素压力传感器的方法是在泵待机状态下测量泵插针3#、4#之间的电压,正常时会有0.8V左右电压(约1bar压力),如果是一个大于0.8V的电压值,则压力传感器损坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
