M5256-00000P-030BG压力传感器用于制冷设备
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-00000P-030BG压力传感器事业部,张工。
下面给大家讲下M5256-00000P-030BG压力传感器用于制冷设备
中央空调系统主要构成:
一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等。
M5256-00000P-030BG
三、中央空调特点:
水冷机组,功率大,在大型商场、办公楼、宾馆酒店等设施,水冷的话,可以热回收,经过冷却塔的水,变热,可以用来洗东西或宾馆的24小时供应热水。如果这些热度不够的时,会启用热辅助装置,可能是燃气或者电热,这样就形成一个完整循环再利用,从而达到节能降耗目地。
示例:中央空调节能控制图
M5256-00000P-030BG
四、压力传感器应用:
1、室外机一般放置在楼顶。(约克这款是压缩机组+冷凝器装置)
室外机一般安装一个M5156-00000P-030BG,也有可能装两个,一个在压缩机上,一个安装在储液灌的入口,测量冷媒的压力。还有测水压
冷凝器冷凝完后,可能会有部分没完全液化的,还有,就是现在的空调都是双制,制热的时候,冷凝器就变成蒸发器。中央空调,压缩机吸气总管那边有压力传感器,控制器要知道那里的压力大小。
冷水机组测的是水管的供回水水压,保护机器用的。测的是系统高低压保护等冷水机组是测水系统和氟fu系统都有 用的压差传感器比较多,说空气压差 测水管供回水水压和保护机器有什么关系?水冷这一块是走水的 如果压力不够冷水机器就自动报警保护,所以说需要加这个冷水机组有三个循环系统:制冷系统、冷却水系统、冷冻水系统,高低压保护是指制冷系统的高低压端感应回来的压力异常所启动的保护
M5156-00000P-030BG传回的数据为依据调节风机:精密空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制冷器,冷凝送风机能根据制冷系统的压力传感器自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量,使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定,不得使用压力传感器开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。
模块化精密空调冷凝风机采用无级变速的全调速的控制方式,选用意大利卡乐的冷凝风机控制器可根据压力传感器测出的系统冷凝压力变化值适时输出0-10V控制信号来控制冷凝风机调速器的电压输出,从而自动适时地调节冷凝风机的转速,以保证系统的冷凝压力的恒定。吸气压力,也就是回压缩机的冷媒的压力,以冷媒R22为例,冷冻水出水7度时,正常压力应该为4公斤,压缩机回气管一般包有大约1公分厚的保温,很容易分辨。排气压力,是压缩机排出的冷媒的压力,使用R22的机组,冷却水出水35度时,正常压力应该为14公斤左右。压缩机排气管较热,排气温度大约65度以上。最高可达105度,再高温的话,机组就高压保护了,或是压缩机本身保护模块就动作了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
