MS580314BA01-00压力传感器的安装
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS580314BA01-00压力传感器事业部,张工。
在线微水密度MS580314BA01-00传感器的安装
当SF6绝缘设备上安装MS580314BA01-00压力传器时,上面描述的水蒸气特性和表现必须加以考虑,这是基本原则,这样才能确保正确测量以及得到正确结果。传统的SF6 气体微水测量是从气室中采集气样,就是说在测量过程中气体是流出的。流动的气体掩盖了非常缓慢的水分扩散效应和沿着取样管气体和固体间的水分迁移效应,这些效应还不为深刻了解。
目前在MS580314BA01-00压力传感器普遍被安装在和密度继电器同样位置的取样腔室中,此外这些腔室往往不是直接与气室连通,而是通过高分子或金属管路连接。过多的接头和连接管极易增加水气扩散的机会,也在相当程度上增加了水分迁移的程度。对于相对很小的静止测量气样容量而言,这些影响往往起到主导作用,因此采取上述MS5803-14BA压力传感器安装方式可能会给设备管理者提供了不正确的测量结果。
为了确保SF6 气体绝缘设备在线微水密度测量有最好的测量结果且具有最小的不确定度,关键在于MS580314BA01-00压力传感器的安装位置以及实际的安装过程。将传感器装在离气室尽可能近的地方,最好是直接在气室上;尽量减少接头数量,极力避免在测量单元附近采用塑料或橡胶材料的连接管线。金属面到金属面的密封方式是首选。
