医用消融针刚性检测仪
消融针是一次性的,消融包括射频消融、微波消融、冷冻消融、酒精消融等,是临床上广泛使用的一种治疗手段。多数情况下,消融针都是一次性使用,部分消融针的说明书,可能提示可反复消毒多次使用。为避免企业发生断针风险,临床上的消融针一般来说都是一次性的出售前也是经过专业消融针测试仪检验合格的,以减少断针危险情况的发生。
为什么要检测消融针的刺穿力、刚性韧性呢?
因为在穿刺过程中,碰到质地较硬的组织,针头会发生弯曲或断开的现象。针头弯曲会导致穿刺方向改变,所以针尖刺穿力的大小、针管刚性韧性(针折断力抗弯曲能力)都是需要检验的。
针头弯曲的消融针如果继续治疗会存在输出功率不足及断针的风险,因为针头弯曲后,导致针头处阻抗失配,驻波变大,到达针头的功率绝大部分在阻抗失配处反射;并且针头阻抗失配处随着治疗时间的增加温度急剧上升,由于聚四氟乙烯材料最高耐温280°C,高温会导致聚四氟乙烯材料击穿,最后造成针头和针杆拉弧打火,烧断针头。
消融针性能测试仪实时检测消融针刺穿力/刚性/韧性大小,可通过峰值图查看消融针的各部位力的大小,对研发人员老是省心省力,可以有效避免生产断针风险。
使用消融针性能测试仪,警惕针头折弯的可能性!
