M5256-000002-400BG压力传感器液压检测
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000002-400BG压力传感器事业部,张工。
随着油气工业的发展,中国的油气管道建设取得了很大的进步。目前,管道运输已成为油气运输的主要方式。中国现有的石油和天然气管道中已有60%的管道已经运行了20年左右,东部的一些原油管道网已经运行了30多年。由于管道腐蚀和盗窃石油,很多管道严重老化,经常发生管道泄漏,造成能源浪费和环境污染。
传统的管道泄漏检测方法通常是基于M5256-000002-400BG压力传感器来收集管道中的压力信号,并通过压力变化来确定管道是否堵塞或存在泄漏点。这种管道检测方法需要在应用时传输和显示压力信号,但是,当压力信号的传输距离较长时,使用传统的压力检测装置来传输压力信号因为背景噪声大,压力信号衰减等问题无法满足对压力信号采集和处理的要求。
因此,在采油过程中,M5256-000002-400BG压力传感器是确保连续生产过程的有力工具。因为如果出现测量错误的话,可能会导致停工,由此造成的经济损失将是巨大的。石油工业是精密加工工业,对压力传感器的测量精度有很高的要求。在控制系统中,M5256-000002-400BG压力传感器测量值的精度越高,控制就越精确。石油行业压力传感器的精度值达到0.075%,才基本可以满足使用要求。
石油管道压力传感器的工作原理是:介质压力直接作用于M5256-000002-400BG压力传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,改变传感器的电阻并进行检测电子电路的这种变化,转换输出与此压力相对应的标准信号。
