MS5607与MS5611气压传感器怎么选择
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS5607-02BA03气压计传感器事业部,张工。
一、MS5607-02BA03简介
MS5607-02BA03是一种绝对气压传感器,专为移动应用而设计。传感器模块封装在一个非常紧凑的包中。它的小尺寸和低功耗允许手机、GPS模块或手表等电池供电设备的实现。MS5607-02BA03是基于已证实的具有高精度、线性和长期稳定性和高EMC鲁棒性的压敏电阻压力传感器技术。许多设备操作选项提供最高的灵活性,以优化设备的能耗、分辨率和过滤性能。为开发人员提供了一组经过测试的默认设置(例如用例),以使设计尽可能简单。MS5607-02BA03应用程序:
-加强GPS导航(例如:时间---改善、航迹推算、斜坡检测)
-室内导航(楼层检测、电梯检测)
-户外导航、休闲和体育应用。
——天气预报
-健康护理应用(例如肺活量测量)
-垂直速度指示(例如上升/下沉速度)
二、MS5611-01BA03简介
MS5611气压传感器是一款SPI和IC总线接口的新一代高分辨率气压传感器。分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器(工厂校准系数)。MS5611提供了一个精确的24位数字压力值和温度值以及不同的操作模式,可以提高转换速度并优化电流消耗。高分辨率的温度输出无需额外传感器可实现高度计/温度计功能。可以与几乎任何微控制器连接。通信协议简单,无需在设备内部寄存器编程。MS5611压力传感器只有5.0毫米×3.0毫米×1.0毫米的小尺寸可以集成在移动设备中。这款传感器采用领先的MEMS技术并得益于MEAS(瑞士)十余年的成熟设计以及大批量制造经验,保证产品具有高稳定性以及非常低的压力信号滞后。
MS5611参数介绍:
封装:陶瓷/金属
工作温度范围:-40℃~85℃
精确度:25℃,750mbar时-1.5~+1.5mbar
供电电源:1.8V~3.6V
特点:低功耗1μA,集成数字压力传感器(24位ΔΣ模数转换器),IC和SPI接口,高达20MHz,无需外部元件(内部振荡器),分辨率可达10CM
类型:绝压
电气连接:表面贴装
MS5611应用案例:
气压传感器首次在智能手机上,而之后推出的一些手机里也包含了这一传感器,不过大家对于气压传感器仍非常的陌生。跟字面的意思一样,气压传感器就是用来测量气压的,但测量气压对于普通的手机用户来说又有什么作用呢?
1、海拔高度测量
对于喜欢登山的人来说,都会非常关心自己所处的高度。海拔高度的测量方法,一般常用的有2种方式,一是通过GPS全球定位系统,二是通过测出大气压,然后根据气压值计算出海拔高度。由于受到技术和其他方面原因的限制,GPS计算海拔高度一般误差都会有十米左右,而如果在树林里或者是在悬崖下面时,有时候甚至接收不到GPS卫星信号。而气压的方式可选择的范围会广些,而且可以把成本可以控制在比较低的水平。另外手机的气压传感器还包括温度传感器,它可以捕捉到温度来对结果进行修正,以增加测量结果的精度。所以在手机原有GPS的基础上再增加气压传感器的功能,可以让的三维定位更加精准。
2、导航辅助
现在不少开车人士会用手机来进行导航,不过常常会有人抱怨在高架桥里导航常常会出错 。比如在高架桥上时,GPS说右转,而实际上右边根本没有右转出口,这主要是GPS无法判断你是桥上还是桥下而造成的错误导航。一般高架桥上下两层的高度都会有几米到十几米的距离了,而GPS的误差可能会有几十米,所以发生上面的事情也就可以理解了。而如果手机里增加一个气压传感器就不一样了,它的精度可以做到1米的误差,这样就可以很好的辅助GPS来测量出所处的高度,错误导航的问题也就容易解决了。
室内定位。由于在室内无法很好的接收GPS信号,所以当使用者进入一幢很厚的楼宇时,内置感应器可能会失去卫星的信号,所以无法识别用户的地理位置,并且无法感知垂直高度。而如果手机加上气压传感器再配合加速计、陀螺仪等技术就可以做到精准的室内定位。这样以后你在商场购物时,就可以通过手机定位来告诉你你想购买的产品在商场的那个位置,哪一层楼。另外气压传感器还可以为钓鱼爱好者提供相关信息(鱼在水中分层及活跃性与大气压相关)或天气预报等功能。不过目前气压传感器还处于一个被忽略的状态,气压传感器要想被更多人了解和使用还需要一些相关技术的成熟和普及,以及更多的开发者针对这一传感器推出更多的应用和相关功能。
MS5611系列高度计压力传感器采用SPI和I2C数字接口,测量范围为10~1,200mbar,温度补偿范围为40°C~+85°C。该传感器模块工作电压为1.8V~3.6V,包括有高线性度压力传感器和具有在制造工厂已校准好系数的低功耗24位ADC。MS5607-B还包括温度输出,尺寸为5mmx3mmx1mm,几乎可以接口到任何微控制器。
具体选型就看个人的需求了。
