大家好,我是【广州工控传感★科技】MS5607-02BA03气压计事业部,张工。
下面先给大家讲讲MS5607-02BA03气压计传感器在航模无人机的应用。
高度计已经是飞行器上控制必不可少的传感器之一,主要通过测量大气压力而换算出海拔高度值。在无人机上,由于重量、体积受到严格的限制,所以小体积、低功耗的压力传感器是选型关键参数。MS5607-02BA03不锈钢外壳的气体压力传感器,量程为10-1200mBar,体积为5*3*1mm,集成24bitADC,实现高达20cm高度分辨能力,芯片平均功耗1uA,睡眠状态下低至0.15uA,具有高分辨率和低功耗的。
MS5607-02BA03压力传感器集成压力传感、温度传感、ADC、及IIC&SPI通信接口,有输出精度高,高度分辨率高。然而在实际设计过程中,有很多人对MS5607硬件设计还是有疑问,本文就是简单介绍压力传感器MS5607的基本电路设计方法。首先,MS5607压力传感器内部集成24位ADC,所以在全部量程和温度范围内,其精度漂移仅为±2.5mbar。如果工程师实际量程使用在750 mbar,压力传感器MS5607精度可以提高至±1.5mbar。所以无需担心MS5607的精度。其次,MS5607压力传感器支持I2C/SPI接口,无需占用外部MCU的ADC端口,设计简单。
MS5607-02BA03压力传感器的工作电压范围为-0.3V至4V,典型电压为3V。所以MS5607可以承受的最大反向电压仅为-0.3V,需要设计时候考虑电源防接反。同时MS5607压力传感器最小工作电压为1.8V,如果VCC<1.8V,MS5607会自动复位。MS5607-02BA03压力传感器的工作温度范围是-40℃到85℃,典型温度是25℃。如果实际应用中出现的极端天气,工程师需要自行根据环境进行外展补偿。
最后,MS5607-02BA03压力传感器的封装为5mm*3mm的8pin,其引脚定义如下图。
