捷杰首发|自诊断、免维护、免布线振动监测系统在洗煤厂成功应用
01 项目概况
北方某洗煤厂皮带机流水线运维,原来主要靠人工巡检完成,受人员技术水平、环境等因素影响,设备预防性检修工作效果不佳,隐患不能及时发现,时常导致非计划停机事故造成重大经济损失。
皮带机运行中电机、滚筒、减速箱运行状态对皮带机流程线能否正常运转有非常大的影响,皮带输送机常见故障有:打滑、撒料、皮带跑偏、异常噪声、输送带损坏等。随着云计算、大数据和物联网等新兴技术的发展,越来越多的洗煤厂加装了智能运维系统,对皮带机进行在线监测,对避免非计划停机,降低直接经济损失有着十分重大的意义。
02 捷杰方案
捷杰传感作为生产温振智能传感器的原厂,受邀参与项目设计和实施,经过深入调研,制定了软硬件一体的智能监测方案,方案优势:
1、 硬件多功能
温差取电+太阳能取电:让传感器实现真正的免维护和自供电。
捷杰首创的自供电LoRa温振复合传感器,是一款具备温差和太阳能双系统自供电、远距离传输、温振一体、具有边缘计算功能和数字化输出的智能无线温振复合传感器,具备3轴向加速度、速度、位移、倾角和温度监测功能。
当设备表面温度-环境温度≥10℃时,便可启动温差供电,产生的电能也可以存储备用。
独创的倾角功能:及时感知设备的细微变化和传感器被移动状况。
2、 软件更智能
故障自诊断
自带故障模型库,通过AI智能算法,实现故障自诊断。数据库本地部署,无需人工远程介入,既保障了数据安全,又能减少人工分析的疏漏。
监测系统
自动报表
定期推送日报、周报或月报,减少运维人员做报表的时间,实现自动报表。
监测系统监测系统监测系统
设备健康度评估
多维度评估设备,对设备的全生命周期管理有重要指导意义。
监测系统
通过温度及振动数据的采集、分析,提前预知设备故障隐患、判断故障严重程度、确定故障位置和备品备件的及时准备,以减缓、减少、避免大型事故的发生,降低非计划停机的次数,为合理维护提供决策依据。同时,结合皮带机流程管理中纵向防撕裂保护装置、智能润滑等系统的应用,逐步完善皮带机流程智能化监测,促进皮带机流程管理现场少人化乃至无人化。
传统电气设备在线监测采用有线连接方式,施工复杂,成本高。本方案利用了无线物联网在设备厂中的优势,在综合考虑网络结构功耗、运行稳定以及组建成本的前提下,采用LORA无线传感器网络来进行构建,设计了在线监测系统的软硬件方案与流程。该设计能够克服布线麻烦、维护不方便等困难,有效提高系统应用的灵活性。
1.方案框架
通过传感器采集设备的振动和温度数据,以无线方式将数据传输至LoRa无线基站,基站通过4G通讯方式将数据传输至云端服务器。此架构既能实现本地化部署,又可实现数据远程监测。
监测系统
2、设备硬件选择
(1)智能LORA无线温振复合传感器
LoRa是物联网领域一个新兴的技术,支持低功耗设备数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。本传感器主要有特点如下:
① 功耗低——内置低功耗算法,休眠电流<10uA,用温差取电的EVT40供电,可完美实现实时监测。
②时延短——通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,时延可达us级别。
③网络容量大——海量入网,覆盖超强,满足地广人稀和地下应用。
④通讯指示灯功能——传感器主动上传数据,同时具有通讯指示灯闪烁指示功能,便于工程人员调试、检测和现场部署。
⑤15维特征值——可在原来三轴加速度峰值、三轴速度有效值、三轴位移峰峰值的基础上增加了加速度有效值、歪度、歪度指标、方差、裕度因子、波峰因子、峭度、峭度指标、脉冲因子、谱方差、谱均值和谱有效值,总共15维振动特征值(可按照客户需求拓展);丰富了设备振动状态的参数,大大增加了用户评价在测设备的振动状态的手段,为更好的进行设备智能运维提供了依据。
⑥LORA网络参数可设——内置LORA模块,可根据需求设置上传服务器地址和端口号,使用更加灵活便捷。
⑦电池电压自检测——通过电压自检测,及时告警储电池电量状态。
⑧采样频率和波形长度可设——可根据需求设定不同采样率和波形长度;丰富了传感器的应用场景,既可以用于检测高达60000转/分钟的设备的振动状态,也可以用于检测600转/分钟的低转速设备的振动状态。
⑨振动频率检测——传感器可以直接输出在测设备振动频率参数,通过振动频率可以直接换算出旋转类设备的转速。一个传感器多种用途,为用户节省成本。
⑩倾角测量功能——内置6轴融合倾角算法,传感器能够测量自身的安装角度,不仅适用于静止状态,设备在振动状态同样精准。用户可以根据传感器的安装角度结合振动数据,综合分析在测设备的振动状态。
⑪独特外观结构——可采用磁吸、螺栓、胶粘等多种安装方式,无论安装空间还是安装灵活性上,都极大方便现场安装部署,节约部署成本,内置天线,避免设备长期振动而导致天线脱落的风险。
⑫可靠性高——采用了完全确认的数据传输模式, 每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息,如果传输过程中出现问题可以进行重发。
⑬安全性高—— 提供了基于循环冗余校验(CRC)的数据包完整性检查功能, 采用了加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。
⑭本安防爆——传感器按照本安防爆的要求修改完善硬件设计,取得本安防爆证书,可以应用于油田、化工、煤炭等具有防爆要求的场所。
总体来讲,传感器内置智能FFT频谱分析算法,既能采集加速度原始数据,又能计算出频率等频域参数;采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用温差取电装置供电;外壳采用高强度合金和工程塑料,适应高温强振的恶劣工业现场。本产品作为物联网传感器节点,本产品主要应用于大面积组网,实现长期在线监测。
03 监测系统功能设计
由捷杰软件团队自主开发的捷联设备状态监测平台,是集设备数据实时采集、状态实时监测、在线健康监测、故障在线自诊断为一体的多功能、智能化的工业设备监测平台,设备管理者可以远程掌握设备生命周期中的变化,自动诊断设备状态,事前预防代替事后维修,智能决策代替主观经验。
监测系统
