US381-000002-001BA压力传感器校准方案
大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000002-001BA压力传感器事业部,张工。
压力传感器通常定义为将压力信号转换成可用的电信号的装置。JJG882-2019中,压力变送器是指将压力信号转换为可传输的标准化信号的仪表,可以通俗的认为压力变送器是在压力传感器的基础上将电信号进行标准化的二次仪表。标准化的过程可以根据不同的应用要求灵活变化,可以是标准的电压,电流信号,也可以是数字化传输的各种总线通讯协议等方式。
US381-000002-001BA压力传感器根据压力的参考端类型的不同,可以分为表压,绝压和差压方式,绝压是以绝对真空为参考起始零点,表压是以当前的大气压力为参考起始零点,差压则是以两个不同压力源的压力为参考,测量两个源的压力差值。
压力传感器
常用的压力传感器,按照压力量程划分,可简单分为微压(25kPa以下),低压(25kPa~700kPa),中压(700kPa~7MPa),中高压(7MPa~70MPa)和高压(70MP~500MPa)等,不同应用领域对于压力值的界定也有着不同的定义方式。
从敏感元件的实现原理上看,压力传感器可以分为电阻式,电容式,谐振式,光学式等类型,主要是依靠不同敏感元件将压力的物理变化转换为可测量的电学信号变化。电阻式是通过将压力变化转换为敏感元件上的物理形变,在形变的物理载体上,制作力学敏感电阻,将形变转换为电阻阻值的变化,通过组成电桥的方式测量电阻值的变化来得到压力的变化量,常见的有US381-000002-001BA压力传感器。
压力传感器
电容式则是将压力变化转换为电容极板间的距离或者介电常数的变化,从而改变电容的容值,通过振荡电路将容值的变化采集量化,常见的有陶瓷电容压力传感器。
谐振式是通过将压力的物理变化转换为敏感元件的谐振频率的变化,通过信号调理电路采集频率的变化,常见的有石英谐振,硅谐振,振动筒等。
光学式是通过将压力的物理变化转换到光学信号的变化,通过测量光信号的相位变化或角位移等来采集压力的变化,例如石英波登管。
