UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成—C—C—键的断裂和双键的破裂导致材料黄变。通俗来讲就是UV胶在太阳光、紫外线长时间照射下或在热、氧、应力、微量水分、杂质、不正当工艺等作用下颜色发黄的现象,就叫做黄变。
容易造成UV胶黄变的原因是什么?
1、光照强度大小
UV胶都有自己光照强度参数,在这个参数内uv胶水是不会黄变的,如果超过了这个参数就有可能会黄变;
2、固化时间
UV胶固化时间如果过长或者过短都有可能导致胶水容易发生黄变;
3、波长不匹配
大多数UV胶需要365nm波长的紫外线光进行固化,如果采用其他波段的紫外线光就有可能导致胶水黄化;
UV胶可否始终耐黄变?
不可以。老化变色都是有一个时间的,始终不黄变,在理论上达不到,但是如果考虑产品几年的一个使用寿命,在正常产品使用寿命期间不黄变技术上是可以做到的。
怎样提升UV胶耐黄变性能?
增强UV胶水耐黄变的性能,有效的方法就是在UV胶配方中添加抗氧剂和紫外线吸收剂,可有效地防止与延迟黄变现象的产生。由于抗氧剂的种类比较多,一般情况下,依据各个不同型号的UV胶的生产工艺、原料、溶剂、助剂、填料、哪个阶段的黄变及黄变程度的不同,而使用不同的抗氧剂。
总而言之,抗氧剂和紫外线吸收剂的使用不一定能从根本上解决UV胶黄变问题,但是在一定的使用环境及条件内,可以比较有效地防止产品氧化黄变。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UV胶
  • UV
