德索聊LVDS连接器密封标准和技术
德索五金电子工程师指出,环境挑战电子系统和LVDS连接器设备存在于我们生活的各个方面,无论是在家中还是在工作中,我们期望它们在各种条件下可靠地运行,这取决于它们的预期目的。例如,消费电子产品的典型操作环境比军事或工业环境中遇到的操作环境要小得多。并非所有类型的设备都需要满足此处讨论的最严格的标准,但了解这些标准以及它们对设计用于各种应用的设备的要求至关重要。
lvds接口
特别是在长期使用中,可靠性至关重要,而LVDS连接器往往是最重要的故障点。在军事行动经常发生的极端条件下,这种故障是不可接受的。例如,考虑潜水设备必须在20米深度可靠操作的要求,在该深度,环境压力是海平面压力的三倍。这就意味着潜水设备的设计,特别是这种产品具有水密性能的密封件,必须能够长期承受比陆地系统更大的压力。
lvds接口
LVDS连接器浸入水中是产品开发人员面临的众多挑战之一。其它触点包括污垢,灰尘,高湿度,极端温度,腐蚀性气体,腐蚀性液体,冲击和振动,电击穿,EMI和RFI发射。
lvds接口
也许最常用的密封术语是“密封”。它的正确定义是在一个规定的压差下测量某种特定气体的泄漏率。然而,该术语经常错误地用于水密性,浸渍,化学或其它性能的渗透性,这是不一定与压力差。LVDS连接器测试工程师必须非常具体地描述他们正在测量的密封特性,因为它们可能与术语“密封”所涵盖的完全不同。
lvds接口
LVDS连接器防水或防水密封可能不需要气体密封,因为水分子比空气分子大得多,气体分子可以穿过水分子根本无法穿过的空隙。为了在恶劣的环境中为LVDS连接器提供额外的保护性能,一些连接器制造商提高了开发产品的标准。例如,所有ODU防水产品都能够在2米深度浸泡至少24小时,符合IEC 60529:2013标准,该标准超过了IP 68规范,这确保了对灰尘的充分保护和承受高压的能力。
lvds接口
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
