锂离子电池跌落测试机的维护保养
  在进行锂离子电池跌落测试时,首先需为样品各部位编上编号。将样品组件按正常方式放置,包括顶部、底部及侧面,分别对其进行编号,以便进行试验。
  跌落测试时,应按照先角、再棱、最后面的顺序进行测试,每个标注的面都需依次进行测试。在上升或下降过程中,需保证测试样品不受损。在释放测试样品时,应确保其自由落体,不与任何装置部件接触。
电池跌落试验机
  锂离子电池跌落测试机的使用标准为:
  1、每次测试完成后,需要将跌落臂下降,以避免长时间复位的跌落臂将弹簧拉伸变形,影响测试效果。每次进行跌落测试时,请先停止电机转动,然后再按下跌落按钮。
  2、安装完成后,新机器需要在滑动柄处添加低浓度启动机油。请勿添加防锈油、高浓度机油或含有腐蚀性油类的积压物。
  3、如果在加油口停留时间过长并积聚了过多灰尘,请将机器降至底部,擦拭掉旧的机油后再重新加油。
  4、跌落机是一种冲击力机械设备。当新机使用超过500次时,建议检查所有螺丝,以避免发生故障。请确保所有螺丝均被牢固固定。
  5、需要定期为试验机的升降轴和链条添加润滑油。
  6、建议每隔半年更换齿轮减速箱的润滑油。
  7、请将其放置于室温、湿度低于80%、不存在结露、且灰尘和尘埃较少的地方进行测试。
  8、为了避免机器在作业过程中失去控制,导致事故和电击,请在开始作业前务必关闭电源,并确保升降轴的清洁。
  9、本机只允许授权操作人员进行操作,非授权人员不得擅自操作。
电池电池跌落测试机
  锂离子电池跌落测试机的维护保养:
  1、如果机器长时间不使用,需要在进行测试前先对机器进行预热;或者隔一段时间就让机器运转半天左右的时间。
  2、保持清洁:机器使用前后,随时使用棉布擦拭机器,并保持干净。防止生锈:每周对机器表面的金属部位喷涂一层防锈油(喷涂后2小时后擦拭干净)。
  3、机械油:每个月需要在机器的传动部件(比如螺杆)上添加机械油进行润滑,可以选择普通机械油。
  4、维护提示:需要定期检查控制面板按键的正常功能。
  5、电脑微型机不能用于其他用途,也不能实现一机多用。
  6、如果遇到故障,应及时联系厂家的技术人员进行沟通和处理。
