国芯思辰 |双极霍尔AH502(兼容HAL1502)可用于汽车换挡杆
自动档汽车可选择两类换档方式,一种是使用PRNDL或PRND M+/-线性换档杆(M+/用于手动选档),另一种是旋钮式PRNDL换档,在自动档汽车中,换档杆与变速箱以一种非接触感应方式工作,换档杆通过电子信号将档位信号传递给变速箱,也叫线控换。
为了感应齿轮箱中的换档杆位置,推荐采用霍尔传感器,它不仅可以检测位置,还可以将档位信号发送给变速箱,该信号到TCU (变速箱控制单元)实现进一步的控制。中科阿尔法的霍尔传感器AH502可提供最佳解决方案。
中科阿尔法AH502是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片,芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器;而且机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,同时也符合AEC-Q100 汽车电子行业测试标准。
国芯思辰
AH502功能框图
AH502芯片特征:
• 低功耗2.5mA,工作电压为2.7V~30V;
• 有较强的抗机械应力特性,ESD高达±12KV;
• 温度范围为-40℃~150℃,电源引脚具有反向电压保;
• 有3种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L,且封装符合 ROHS标准;
AH502应用范围 :
速度和RPM传感器、转速表传感器、流量传感器、直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制、近距离传感器、位置传感器、安全扣带、引擎盖/后备箱门锁、天窗/活顶/后挡板/提升门启动、刹车/离合器踏板、电动助力转向系统(EPS)、 变速器换挡、刮水器电机等。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
