冷热循环冲击试验箱-环境试验设备
  冷热循环冲击试验箱可以测试各种材料的抗热性、抗寒性、耐干燥性和耐湿性,可进行高温、高湿度、低温和低湿度测试。即可完成高低温测试设备所能完成的一切任务,也能完成高低温测试设备所不能完成的任务。
  1、在进行预处理时,需要将测试样品放置在正常的测试大气条件下,直至温度稳定。
  2、首先进行初步检测:将测试样品与标准要求进行对比,确认符合要求后,即可直接放入冷热循环冲击试验箱中进行试验。
  3、检验:应按照标准规定要求将测试样品放入试验箱内,将试验箱内(室)的温度升至指定的温度。
高低温测试三箱式冷热冲击试验箱
  注意事项:
  1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。
  2、除霜完毕后,系统会进行预热,待温度达到要求后,方可继续进行测试。
  3、在冷热循环冲击试验箱运作期间,手动除霜也是可以进行的。
  4、进行冷热冲击试验箱的测试时,需要按照以下操作步骤进行:
  (1)首先,将待测试样品放入试验箱内,并将试验箱关闭。
  (2)接着,设定试验箱的测试参数,包括温度、时间等。
  (3)启动试验箱,等待测试过程完成。
  (4)测试完成后,停止试验箱并打开箱门,取出测试样品。
  (5)最后,对测试样品进行检查,评估其性能是否符合要求。
高低温测试两箱式冷热冲击试验箱
  5、在进入屏幕后,需要设定低温和高温冲击温度的数值。
  6、在完成之后,需要设定低温冲击时间、低温排气时间、高温冲击时间、高温排气时间以及常温排气时间。
  7、在完成所有设置之后,您可以根据需要选择相应的冲击条件来启动测试。
  8、设定温度值达到后,机器会自动进行手动冲击试验,考虑冲击情况的影响。
  9、当冲击时间结束时,机器会自动停止运行。
