ups和功率逆变器的分辨,频率在一定范围
今天,电已经成为必需品。我们几乎所有的日常工作都需要电。为了即使在停电后也能平稳地运行这些设备并且不被中断,人们发明了电力系统。不间断电源和逆变器就是这种发现的一个例子。尽管这些设备的工作目的相同,但是,人们仍然对UPS和逆变器之间的区别感到困惑。
  ups和功率逆变器的区别
  接下来,我们将强调这两种设备之间的差异,以便您在了解它们的功能后能够更好地使用它们。在研究他们的差异之前,让我们了解更多关于他们的工作原理。
  什么是功率逆变器?
  电源逆变器(汽车电源)是一种方便的电源转换器,可以将DC12V直流电转换为与一般电器的市电相同的AC220V交流电。逆变器,它必须是一种逆变装置才能使它如此命名。它与变压器直接不同,也就是说,它可以实现DC输入,然后输出交流电。工作原理与开关电源相同,但振荡频率在一定范围内,比如频率为50HZ,则输出为交流50HZ。逆变器是一种可以改变频率的装置。
  什么是UPS?
  UPS(不间断电源系统/不间断电源)即不间断电源,是将电池(多为铅酸免维护电池)与主机相连,通过主机逆变器等模块电路将DC电力转换为市电的系统设备。主要用于为单台计算机、计算机网络系统或其他电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电源。
  UPS和电源逆变器的功能
  的功能和原理功率变换器和UPS电源系统基本相同,它们主要有以下两个功能:
  提供调节电压变化的方式,消除各种电气干扰,提供优质电源;
  当交流市电发生故障时,能保证必要的备用电源容量。
  电源逆变器和UPS的区别
  两者最大的区别在于,UPS需要配置电池组,备份时间更短,而逆变电源不需要配置电池,可以直接使用通信机房的各级电压DC屏,其容量更大,可以长时间保证网络的不间断运行。
  逆变电源由DC(直流)转换为交流(交流),UPS电源有三种模式:旁路模式、市电模式、电池模式。
  一般来说,逆变器只是一个简单的转换器,并没有掺杂过电。将直流电转换成交流电的装置叫做逆变器。
  UPS电源的旁路模式是直接使用市电,不经过UPS电源主机。市电供电方式是市电经过机器的整流器过滤掉市电的杂质,再经过主机自带的逆变器。输出为设备供电,而在电池模式下,DC功率(电池功率)通过逆变器输出到设备。这样,设备得到了很好的保护。
  逆变电源和UPS电源系统在功能和原理上大致相同,都可以实现以下两种功能:提供一种调节电压变化的方式,消除各种电气干扰,提供优质电源;当交流市电发生故障时,能保证必要的备用电源容量。两者最大的区别是UPS需要配电池组,备份时间短,而逆变电源不需要配电池,可以直接使用通信机房各种电压等级的DC屏。不间断。
  上面是ups和功率逆变器的区别,提供优质电源的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
