LBB375TA-020 LVDT位移传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】LBB375TA-020LVDT位移传感器事业部,张工。
线性可变差动变压器 (LVDT),什么是 LBB375TA-020 LVDT位移传感器?
LBB375TA-020 LVDT位移传感器是一种机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体上的直线运动转换为对应的电子信号。 LBB375TA-020 LVDT位移传感器提供多个测量范围,可以测量各种移动,小到百万分之一英寸,大到 ±20 英寸。图 A 显示了典型 LVDT 的元件。变压器的内部结构包括一个初级绕组和一对以相同方式缠绕的次级绕组,两个次级绕组对称分布在初级绕组的两侧。线圈缠绕在具有热稳定性的单件式中空玻璃强化聚合物上,加上防潮层后,包裹在具有高磁导率的磁屏蔽层内,然后固定在圆柱形不锈钢护套中。该线圈配件通常是位移传感器的静止元件。运行时,适当的振幅和频率下产生交流电流,对 LVDT 的初级绕组通电,这一过程称为初级励磁。LVDT 的电子输出信号是两个次级绕组之间的差分交流电压,随纤芯在 LVDT 线圈内的轴向位置而异。通常情况下,该交流输出电压由适当的电子电路转换为更便于使用的高电平直流电压或电流。
如果传感器的周围都是腐蚀性或高压介质,则推荐在此类应用中使用密封 LBB375TA-020 LVDT位移传感器以确保外部介质不会侵入绕组,从而为设备提供防水保护并有效阻隔可能缩短传感器使用寿命或降低可靠性的化学物质。这些类型的 LVDT 都具有一个密封总成和一个厚壁金属护套,以及由 316 不锈钢或超级镍合金制成的整体式金属孔芯层。这种结构使得纤芯可以自由移动,同时防止周围介质侵入绕组。
除了重载护套之外,孔芯层和端部垫圈焊接在一起形成密封,有效避免了产生氧化作用并可能造成泄漏的故障。传感器线圈缠绕在具有热稳定性的单件式中空玻璃强化聚合物上,加上防潮层后,包裹在具有高磁导率的磁屏蔽层内,然后固定在圆柱形金属护套中。在条件严苛的应用中,可能还会使用特殊灌胶的复合物或封装树脂来进一步保护线圈绕组。引线可通过玻璃密封接头或压缩衬套进行密封,封装在不锈钢外护套中或喷涂特氟隆涂层,以确保连接在极端环境中不会发生故障。典型的密封 LVDT 可以承受高达 3,000 psig 的工作压力。不透气的密封结构使纤芯可以承受高达 400°F 的温度。
位移传感器
在温暖的浅水中,适合使用蒙乃尔合金,因为它的金属成分可防御海洋生物附着在其表面。由不锈钢制成的护套和纤芯托架无法在温暖的浅水中保持性能稳定。合金 400 是一种特殊的镍基合金,可有效抵御微生物的点蚀和侵袭,从而使传感器能够在氧含量丰富的温暖浅水中正常运行。在深度超过 2,000 英尺、温度在 5°C 左右的环境下,可以使用不锈钢材质。在深度达到 7,500 ft. 且外部压力超过 3,500 psi 的海底应用中,铬镍铁合金可有效避免腐蚀,因为其中含有较高的镍、铬和钼。当设计采用合金 718 来提供抗压性和耐腐蚀性时,LBB375TA-020 LVDT位移传感器可连续多年保持可靠运行,即使完全浸没在海水中也是如此。虽然这些合金的成本高于不锈钢,但可以有效防御局部腐蚀以及元件的氧化和还原作用。
