HR 3000位移传感器LVDT 运行环境
大家好,我是【广州工控传感★科技】HR 3000位移传感器事业部,张工。
HR 3000位移传感器是一种专门设计用于在外界压力高达 7,500 psi 的深海环境下运行的 LVDT。这种 LVDT 的外壳采用专用合金制成,可在 15,000 英尺深的海水中承受约 7,500 psi 的外部压力并保持可靠的长期运行,平均故障间隔时间超过 100 万小时。设计了一种海水防腐蚀、高压、弹簧承载式 LVDT,可在 5,000 psi 压力平衡式充油容器中使用。通过 316SS 和合金 718 提供抗压性和耐腐蚀性,HR 3000位移传感器总成具有较高的可靠性,可在最低要求的使用寿命内连续运行,即使器件完全浸没在海水中也是如此。LVDT 设计的关键元件是零泄漏压力密封,已经过氦质谱检漏仪测试检验。
HR 3000位移传感器LVDT 于条件监控系统,作为海上平台、海水淡化、系泊电缆、海底井口装置以及石油和天然气采集系统等应用中的控制和安全性功能的一部分。 运行过程中,传感器可浸没在不同深度的海水中,具体与潮汐水平相关,最深可达 1,000 英尺。监控海上石油平台上的管道、吊杆、系泊、节流阀、延伸仪和其他重要的高应力组件的长期 FEA(有限元分析)的构造运动时,尤其需要精确、长时间运行的 LVDT。
例如,海底 LVDT 可用于测量石油平台的结构部件延伸到零点几微应变。为了确保石油平台不发生位移,测量的运动距离应少于 2mm。海底 HR 3000位移传感器也适合于提供监控和控制扼流圈或节流阀的状态所需的位置反馈,以便供应适量的天然气或石油流经“海底采油树”。海底采油树是指阀门的一个组件、线轴和油井的接头,形式上有点类似于装饰树。其功能是避免石油或天然气从油井中泄漏,同时指引从油井中流出的液体方向。
传感器
可以明显看出帮助 LVDT 适应各种恶劣环境的特性。
采油树上的阀门或扼流圈用于在油管从海床中采集石油时打开和关闭油管。 其可通过液力或电力制动器进行远程控制。监控和控制扼流圈状态时,需要位置反馈作为海底控制模块的一部分。安装在阀门致动器上的单个或冗余 LVDT 用于确保在扼流圈几乎关闭时,液流完全停止。如果不能完全关闭扼流圈,则可能出现环境灾难,重蹈近期海湾地区的覆辙。海洋扼流圈分为多种尺寸,但典型的全冲程系列在 2-12 英寸之间。
传感器
HR
3000位移传感器
LVDT
还可于海底塔中,监控安全电缆的延伸,从而在恶劣天气或地震时提供重要信息,疏散钻井平台并关闭油井。此类应用是在石油和保险公司强制要求的安全和环保政策下应运而生的。
总结
随着装载系统、海底系泊电缆、控制阀、扼流圈、海水淡化装置和平台稳定性等应用中对接触海水的传感器的增加,在制定传感器时务必要考虑到海水环境、位置和条件,这一点很重要。必须精心挑选能够承受高压和可变腐蚀属性的材料,以确保可靠、无故障地运行。还应考虑长期拥有成本,因为某些位置(尤其在海床上)很难到达,并造成很长时间的停工期。海底 LVDT 具有与标准设备相差无几的可靠性能,同时对海水的耐化学性更强,因此越来越受到欢迎并逐步替代可靠性较差的线性位置技术。
