DC-SE 1000位移传感器解决方案
大家好,我是【广州工控传感★科技】DC-SE 1000位移传感器事业部,张工。
商砼车、混凝土搅拌车的管理,一直是相关企业的痛点和顽疾,传统的车辆管理就是安装GPS/北斗定位终端;安装浮子式油位传感器等。这种做法在前期确实解决了个别问题,如可以监控车辆位置、查询车辆轨迹、监控油箱油位。但是这种监控粗糙、精度低、误报多。
DC-SE 1000位移传感器可以监控油箱油位,防止盗油偷油、记录油箱油量情况、加油次数等。电容式液位传感器利用探极与容器间形成的电容量随液位呈线性变化规律,将液位的变化量转换成线性的输出,可以直接显示液位高度或者通过无线传送直接发送给远程监控系统。同一台传感器可以随时更换测量介质或变更安装环境,无须重新标定均可自动适应、精确测量,丝毫不受介电常数和温度变化的影响。例如一台SFCG型汽车油位传感器安装到油罐车上后,该汽车从我国的南方行驶到北方,无论其燃油的标号怎样更换,或添加什么添加剂无需重新标定都能精确的测量出其真实油位。并且温度、射频干扰等因素对该传感器也没有任何影响。
DC-SE 1000位移传感器其安装在进、回油路;油耗仪是利用容积式原理来实现对汽车油耗进行动状态监测的,其测量精确度具备不受油品变化、道路颠簸影响、体积小、重量轻巧、抗震等特点,通过监测车辆油路的瞬时流量,累积流量,总时间,优化调度,使混凝土在搅拌车上的时间缩短,车辆得到充分利用,则油耗等支出均可减少,降低车辆油耗。
位移传感器
DC-SE 1000位移传感器均是单独的硬件设备;可配合终端设备和网络平台使用;传感器负责采集数据,并通过车载GPS/北斗终端设备发送给监控平台,DC-SE 1000位移传感器提供基础数据,平台需要筛选、分析、处理数据,并以此实现各类应用。对于没有安装GPS的用户,可加装传输模块,将数据汇总到办公室的管理平台上。
