德索五金电子工程师指出,我们知道LVDS连接器的环境对性能影响是很大的,主要影响因素有温度、湿度、酸碱、振动和冲击性以及液体浸渍等,这些因素也就影响着LVDS连接器的工作以及寿命,下面简要介绍一下这些因素对连接器效能的影响。
温度能改变物体的物理状态,它是影响连接器的一个很强因素,由于季节不同、地域差异,环境温度会相差很多,而连接器在连通两个组件后,电流经过时也会产生热量导致温度上升,这两者相加就是工作温度。一款好的LVDS连接器内的金属组件应能在一定的温度内保持物理的状态不改变,从而保证它的高性能。通常规定,它应能承受最高200度,最低零下65度。湿度对大电流连接器的影响其实就是水的影响。
因为水对金属组件有腐蚀性,还具备有一定的导电性,能降低绝缘性,所以连接器的组件材质一定要选择影响小的。通常规定,连接器应能在90%-95%的相对湿度,40度左右的温度中,至少正常工作96小时。盐雾就是水分中含有盐分,它能对金属材质的组件产生化学腐蚀,影响连接器的电气性能。通常规定,它要能在用特定氯化钠溶液人工制成的盐雾环境中,至少连续工作48小时。振动和冲击主要影响连接器的坚固程度和电接触的可靠程度,通常要根据连接器应用的环境,根据相关参数模拟振动冲击的环境来检验它的性能。液体浸渍的影响跟水类似,与湿度相比表现为周围水分大,作用时间短,通常通过检验密封性来评估耐液体浸渍的能力。
同一个物体在不同的环境中会有不同的技术性能,因此,评价一个物体的好坏,看它能承受多大的环境条件也是一项重要指标。对连接器这一电子工程领域再熟悉不过的部件来说,它被应用到了我们生产生活的各个角落,要满足在各种复杂恶劣环境应用的需求,它的环境性能显得尤为重要。
耐温:目前连接器的最高工作温度为200.最低温度为-65.由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致升温,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温度之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的比较高。
防水连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面电镀层有很产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,连接器其暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。
耐振动和冲击是连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形以及电气连续性中断的时间。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
