高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
结构特征:
该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用上等不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。 该设备主要温湿度控制仪采用智能数显温湿度控制仪,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量**稳定。具备位式调节和 AI人工智能调节功能,0.2级精度,多种报警模式。升温、降温、加湿、去湿独立,独特的BTHC平衡调温调湿方式。 制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与**保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管,加湿采用不锈钢加湿管,加湿方式为蒸汽加湿,水位自动控制。
