差动谐波试验
本模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其它谐波保护的测试。既测试差动继电器,也能测试微机差动保护。既可单通道输出谐波叠加差流,也能按“一侧差流,另外一侧谐波的方式”选择双通道输出。最高能输出9次谐波,基本满足了一般谐波试验的要求。
软件界面与“交流试验”风格相似,力求试验时操作简便
可任意叠加最多9次谐波分量,且各谐波的幅值或相位可任意设置
可在不停止输出的试验状态下直接修改电流的幅值、相位、变化步长或改变变量相别
试验时,变量的变化方式可在手动和自动加、减之间随意选择,灵活控制
以图形形式实时示两通道叠加的波形,便于直观观察试验过程
第一节 界面说明
参数设置
试验前,在界面上直接设置各通道的初始值,不需要的谐波分量应设置为0。大凡界面上有值的通道,试验时就会有输出。所以,若不希望某个电流通道有输出,应将其各次波形的幅值均设置为0,或者该通道不接线。
一般试验时,基波与谐波的相位同向,比如都设置为0°,也可以设置为反向。该相位决定了试验开始时,测试输出该次波形的起始角度。若被叠加的各次波形的起始角度不一致或相反,可能会影响试验。
差动谐波制动试验时,即可由IA输出谐波给保护高压侧,IB输出基波给保护低压侧,也可以将IA、IB颠倒输出,不会影响试验的正常测试。
变量选择
软件只允许选择IA、IB中的一个通道为变量。先选择好通道,再从下面的下拉菜单中选择该通道的某一次谐波分量作为变量。也就是说,试验时只有一个电流(IA或IB)通道的某一次波形分量会变化,其它都是“常量”。
若需要在试验期间不停止输出的状态下重新设置变量,可在变化方式栏中选择“手动试验”方式,此时界面上的大部分参数都可以修改。修改完后,一般要按测试仪小键盘上的“确认”键或笔记本上的“回车”键才能将给数据读入,从而使测试仪按新数据输出。用鼠标将当前“手动试验”方式切换到其它自动方式,也能使测试仪读入新数据,达到相同效果。
动作方式
下面两种动作方式只对“自动加”或“自动减”变化方式有效。
动作停止 选择此方式时,测试仪一收到保护的动作信号即停止试验。该方式只能测试保护的动作值。如果进行继电器试验,为减小继电器的“抖动”对试验造成的影响,应设“防抖动时间”20ms及以上。
动作返回 选择此方式时,假设当前变量按“自动加”方式变化,一旦测试仪收到保护的动作信号,则自动调转方向,按“自动减”方式变化。该方式即可以测试保护的动作值,也可以自动测试出返回值。如果进行继电器试验,同样应设“防抖动时间”20ms及以上。
开入量选择与动作显示软件默认界面上7路开入量全部选择,全部有效。如果需要取消某路开入量对保护动作信号的响应,可在试验前用鼠标取消选择。
第二节 试验指导
参数设置
做变压器差动谐波制动特性试验时,若由单相电流输出谐波叠加差流,即可加给保护的高压侧,也可加给低压侧。若采用两相电流同时输出时,即可由IA输出谐波加给高压侧,IB输出基波加给低压侧,也可以反过来由IA输出基波加给高压侧,IB输出谐波加给低压侧。
在试验方法上,可固定基波,按步长由大到小调节谐波(此时应设置谐波为变量);也可固定谐波,按步长由小到大调节基波(此时应设置基波为变量),测试的效果基本相同。
试验方法
试验前,可将差动保护的变压器接线类型修改为Y(Y0)/Y,且设置低(中)压侧的平衡系数为1,这样会使试验更简单。试验时,无论是是仅给高压侧加电流,还是高、低压侧同时加电流,原则如下:
1、输出的基波分量必须大于保护整定的动作门槛电流;
2、输出的初始谐波含量必须能可靠闭锁保护,即大于保护整定的谐波制动系数。
若差动保护的变压器接线类型为Y(Y0)/△,且高、低压侧的平衡系数均不是1,如何在不修改整定值的情况下测试保护的比例制动系数呢?
“高压侧谐波叠加差流”输出时
由于谐波分量和基波分量均加给高压侧,两种波形分量受高压的平衡系数影响相同,相互抵消。因此,试验方法同上文所述,请参考。
“高压侧谐波,低压侧差流”输出时
此时必须分别考虑高、低压侧的平衡系数。
为说明方便,现假设高、低侧的平衡系数分别为Kh、Kl,差动门槛值为Id0,谐波制动系数为Kxb,则
b) 输出的基波分量(假设由IB输出)必须大于:Id0/Kl;
c) 输出的初始谐波含量(假设由IA输出)必须大于:Id0*Kxb*Kh。
开始试验,并按步长减小谐波至差动保护动作。假设此时测试仪输出的谐波和基波电流分别为IA1、IB1,则计算谐波制动系数的公式为:
Kxb=Ixb/Ijb=(IA1/ Kh)/(IB1*Kl)
