差动保护试验
差动试验单元根据微机型或集成电路型变压器、发电机以及电动机差动保护的特点进行设计,用于自动测试其比率制动特性、谐波制动特性以及动作时间特性等。
自动搜索比例制动特性曲线和谐波制动特性曲线
任意设置定点进行比例制动测试和谐波制动测试,可以测试动作时间
以预先绘出比例制动和谐波制动特性理论曲线及误差范围
设置多种比例制动和谐波制动的制动电流和动作电流算法
TA的二次电流校正可以为高侧调整、低侧调整或外部接线调整(此时软件中选择“不调整”)
谐波制动可以选2~7次谐波
基波和谐波可两侧分离输出也可一侧叠加输出
可直接设置平衡系数,也可根据变压器参数自动计算,可用于标么值差动保护测试
可输出3路电流进行单相差动测试,也可输出6路电流进行高低侧全6相差动测试
第一节 界面说明
测试项目
软件提供了“比例制动边界搜索”、“比例制动定点搜索”、“谐波制动边界搜索”、“谐波制动定点搜索”等四种测试项目。“比例制动边界搜索”指的是把整个差动保护的动作边界都搜索出来,也就是右边所示的保护的整个动作曲线的搜索;“比例制动定点搜索”是指对用户所关心的某一个点的动作情况进行搜索,看这一点的动作情况是否正确;“谐波制动边界搜索”和“谐波制动定点搜索”的含义和比例制动的含义一样,也就是分别搜索保护的谐波的整个动作边界和某一定点的保护动作情况。
测试方式
可选“三路电流差动”或“六路电流差动”。差动试验单元可以控制输出3路电流进行单相差动测试,也可控制输出6路电流进行高低压侧全6相差动测试。6路电流可以简化变压器差动试验的接线和参数设置。
搜索方式
可选“单向逼近”和“双向逼近”方式
单向逼近: 从起点开始,按所设置步长从变化初值向变化终值的方向一步一步进行搜索,当搜索至某个点时保护动作,则认为搜索到动作点,打下一个点后结束该条搜索线的搜索并进入下一条搜索线搜索。
双向逼近: 对分搜索方式。先测试搜索起点(在非动作区)和终点(在动作区)的动作情况之后,取二者的中点进行测试,如果动作,则将该点取代终点,如果不动作,则将该点取代起点,再取起点和终点之中点进行测试,如此不断推进,一直搜索至所取最后两个测试点之间差值在“分辨率”范围之内才认为找到动作边界点。双向搜索可以搜索到较精确的动作边界点,搜索速度也更快捷。
不管是“单向逼近”和“双向逼近”一般起点要设在非动作区,终点要设在动作区。
分辨率: 只在双向逼近的搜索方式下才有效,它是搜索至所取最后两个测试点之间距离,只有小于该距离百分比才停止。分辨率越小搜索精度越高,但耗时越长。
测试时间
最长测试时间:指测试仪每步输出的最长的故障时间,这里一般设置为比保护的整定动作时间稍长
间断时间:间断时间指的是保护输出一个故障到下个一个故障之间的一个时间,在这个时间里测试仪不输出任何状态量。
试验设备
本页参数主要设置变压器的参数。
接线方式
高压测可选Y型和Y0型,低压测可选△-11、△-1、Y和Y0等四种接线形式。对于三卷变,每次取两侧分别做,例如“高-低”、“高-中”分别做。试验时,所选参数应与相对应的变压器的接线方式一致。
平衡系数设置方式
可选三种设置方式:直接设置平衡系数、由额定电压和CT变比计算、由一次额定电流计算、由二次额定电流计算。平衡系数设置对于试验的影响较大,具体的设置方式要根据现场的实际来设置,如果保护整定值里给出了保护的平衡系数,那么我们可以选择直接设置平衡系数,分别输入高低压侧的平衡系数就可以了。如果保护定值里没有给出平衡系数的话,我们可以选择其他的3种方式进行设置,但要注意的是可能有些保护说明书里给出的计算平衡系数的方法和我们程序里设置的方法不太一样,这个时候建议用户先计算出平衡系数然后选择直接设置平衡系数的方式,直接输入高低压侧的平衡系数。
相位调整方式
1、 当变压器接线为Y/Y时,两侧本是同相位,TA接线一般为Y/Y,选相位不调整。
2、 当变压器接线为Y/△时,两侧不同相位,对微机保护TA接线一般也为Y/Y。如果保护设计为高压侧内部相位补偿,则选高压侧相位调整;如果保护设计为低压侧内部相位补偿(如南瑞的RCS-978型保护),则选低压侧相位调整。如果保护设计为无内部相位补偿,靠TA外部接线补偿,则选不调整。
Ir、Id计算公式
1、 “常规差动”时将高侧电流(IA)作动作电流,低侧电流(IB)作制动电流,即:Ir = Il,Id = Ih,可以设置角度差Φ(Id、Ir)。
2、 “微机差动”时,Id= Ih +Il(高、低压侧电流之矢量和为差流),
特性曲线定义
设置各个拐点的制动电流及各段折线的斜率(比例制动系数),结合前页的差动电流值和差动速断电流值,即可画出理论制动特性曲线。各个拐点的定值根据保护的整定值来设置,如果保护定值没有给出拐点值的话,可以参考保护说明书上的保护的动作图形来设置,如果有多段曲线的话,应该设置有多个拐点,我们可以在拐点2前面的框里面大勾,就可以设置第2个拐点了,这样就可以描绘出3段曲线时的理论曲线,目前程序最多只能设置3个拐点,也就是最多只能绘制4段曲线。
本页设置谐波制动特性搜索的范围和理论特性曲线参数。
搜索范围
差动电流的始值、终值、步长决定搜索线的位置。Ixb / Id的始值、终值决定搜索线的长度,一般要求始值大于谐波制动系数整定值。Ixb / Id步长仅在单向逼近时起作用,在双向逼近方式不起作用。设置搜索线参数时,一般应使搜索线均匀分布在上下两条水平线之间,并且每条搜索线都要覆盖动作区和非动作区。设置好搜索范围后,选“添加序列”或“添加”将搜索线数据填入测试数据列表中。选“开始试验”即可进行测试。选“删除”或“全部输出”可以删除搜索线。
特性曲线定义
设置好谐波制动系数,结合前页的差动电流值和差动速断电流值,即可画出理论谐波制动特性曲线。
6相电流差动方式接线非常简单,无任变压器是哪一种接线方式,试验时接线方法都是:将测试仪的第一组三相电流IA、IB、IC接入保护的高压侧电流输入端IA、IB、IC,将测试仪的第二组三相电流Ia、Ib、Ic接入保护的低(中)压侧电流输入端Ia、Ib、Ic即可,接线方式非常简化。
变压器接线方式 | 高压侧电流相位 | 低压侧电流相位 |
Y/Y-12 | 高压Y 侧0° | 低压Y 侧180° |
Y/△-11 | 高压Y 侧0° | 低压Y 侧210° |
Y/△-1 | 高压Y 侧0° | 低压Y 侧150° |
微机差动保护一般对试验结果影响较大的有以下几点:
1、平衡系数的设置,平衡系数设置不对可能会使测试出来的曲线与整定的曲线偏差较大。
2、制动公式的选择,制动公式选择不对会使测试出来的曲线以及计算出来的制动系数都会和保护的整定值有很大的偏差,甚至完全不对。
3、用三相电流做试验时,若补偿电流未加进去,试验时往往是第一个动作点动作正确,而其后的动作点都是加上电流就动作。这是因为未加补偿电流,虽然我们要做的试验相没满足差动动作条件,但是补偿相的差流会超过差动整定值,所以保护很快出口。
