是的,你没看错,这期推文的标题已经给大家划出重点了——MDP迷你数字电源系统推出电子负载模块啦!它就是MDP系统第三类模块、第四款产品——
MDP直流电子负载MDP-L1060
这可是一款“万众期待”的模块啊~在MDP迷你数字电源系统最初的产品构思上,电子负载模块就已经被列为其中一类子模块,写入MDP系统产品开发计划中。而这款产品实际上也在很早之前就进行可行性测试。由于从属于MDP系统,子模块需与其他模块形成堆叠效果,电子负载的长宽就已经是限定的,而考虑到美观问题也不能无限加高产品,因此,要在这么小的体积内做出高效的负载设备,可不是一件容易的事情!如何高效散热是重中之重,每一个元件的性能参数和体积都会影响到负载的最终性能,光是散热风扇的选型和散热器的设计就花了不少时间,还得进行各项性能测试和精密匹配,最终才完成这款负载模块,咱们应该给工程师们加个鸡腿!
事不宜迟,下面就给大家挖一挖这款智能直流电子负载。
敏维直流电子负载MDP-L1060是MDP迷你数字电源系统的第一款可编程智能直流电子负载模块。它延续了MDP迷你数字电源系统的可堆叠外观设计,主体采用CNC铝合金框架,整体方正规整,体积小但分量十足,与MDP的显控模块、数字电源模块堆叠在一起时,高级感扑面而来,这才是高级电子工程师桌面上该有的设备的样子,科技感特别强!
MDP-L1060负载模块拥有恒电流(CC)、恒电压(CV)、恒电阻(CR)和恒功率(CP)四种工作模式,最高负载输入为100W,最大电压电流可达60V、10A,足以满足日常的负载测试需求,可用于各种AC/DC电源、DC/DC变换器、充电器、电池、适配器及电力电子元器件等产品的测试场景。同时,本负载模块还拥有过电压(OVP)、低电压(UVP)、过电流(OCP)、过功率(OPP)、超温(OTP)、极性反接(Anti-Reverse)等全方位智能安全保护功能,确保负载输入设备和自身的使用安全,避免炸机、烧机(说到这里怎么有点饿了?)。
你听说过有内置电池的电子负载吗?如果没有,那么恭喜你,你将会接触到一台有650mAh内置可充电锂电池的可编程直流电子负载。你可能会问,这锂电池有何用呢?首先,内置锂电池可满足短时间的无线负载测试,你可以带着它到任何一个地方去给设备做短时间的测试,无需接电;第二,在供电设备不稳定或可能临时断电的情况下,内置电池可接续供电,防止正在进行的测试因断电而中断——相信不少人都尝试过辛辛苦苦编写的文件,因为断电或者出错而导致前功尽弃的崩溃。不过注意咯,电子负载内置电池的供电时长会因应实际的电量、使用场景和环境而不同哦,给大家提供一个参考值:在25℃室温环境下,使用最高负载输入100W,内置电池满电条件下,MDP-L1060可以运行约50分钟。
除了内置锂电池外,本负载模块也内置有高效黄铜散热片及2个高速散热风扇,风扇还可根据负载消耗自动调节风速散热。机身前后设有镂空装饰片,最大限度地提高设备进风量,确保散热速度。而负载输入端口采用了与MDP数字电源模块一样的4mm镀金标准三用输入口,并配有XT30远端补偿输入接口,可完成更加精准的负载测试。
作为MDP系列的电子负载模块,MDP-L1060同样采用了2.4G无线通讯,可以与同系统的显控模块(MDP-M01)达成无线通联,进行复杂的远程控制,实现如电池容量测试、电池内阻测试、工厂测试、动态测试、过流保护测试等高级功能及灵活的触发选项,可用性更强。此外,负载模块还可以进行编程负载测试哦,简直“泰裤辣”!
关注MINIWARE官方微博或者产品交流群的粉丝们应该知道,上周部分电商平台上已经有卖家在进行MDP直流电子负载MDP-L1060的预售,这篇上市推文表示着现货正在路上了,期待已久的小伙伴们,快冲呀!
