晶圆级封装技术是指直接在晶圆上进行大部分或全部的封装、测试程序,然后进行安装焊球并切割,从而产出一颗颗IC成品单元,可将封装尺寸减小至IC芯片的尺寸,因此生产成本得以大幅下降。
随着半导体应用市场对于芯片性能的不断追求,芯片制造的成本也在持续增加,创新的先进封装技术的出现也成为必然。
而硅晶圆切割工艺是在“后端”装配工艺中的第一步,将晶圆分成单个的芯片,用于随后的芯片接合、引线接合和测试工序。
在芯片制造领域,激光切割是最为常见主流的切割技术,可将小功率的激光切割器聚焦到200nm的光斑上,形成巨大能量,从而将晶圆切割。
本期小明就来跟大家分享一下精密测量在晶圆切割中的“神助攻”。
项目难点
1、晶圆表面为“波浪形”
将晶圆表面放大后可看到,呈波浪形状,非完全平滑,这就给激光切割带来难题,无法实时判别其高度,激光不能精确落在晶圆改质层,导致切割精度下降、损坏度提高。
2、激光难以均匀地作用在被加工物体上,从而导致圆弧处过度加工等现象。
3、运动机构运行过程种存在的模拟量干扰、非线性、零飘等,导致了一定的精度误差。
解决方案
1、切割晶圆时,可通过使用光谱共焦技术实时测量产品表面微小高度波动,实时补偿到激光器的Z轴,确保激光焦点精确落在晶圆改质层。
2、采集数据时的编码器控制测量,和激光器同步输出信号进行相位同步,在运动轨迹的所有阶段以恒定的空间(而非时间)间隔采集高度数据,确保高度跟随算法的精度保证。
3、由于设备采用光纤传输,避免了电磁干扰、非线性等的不稳定因素,保证了输出精度的稳定性。
产品选型
1、该项目采用光谱共焦仪单通道控制器的方案,即ADV-12CKS+ACC-016L,搭配16mm测头,线性精度可达正负0.35um(如有另外检测距离要求可根据需要选择8mm到55mm合适测头,明治还可根据用户特殊需求进行定制化开发。
2、通信方面,有丰富通讯接口,模拟量、232、网口通讯、编码器控制等
选型要点
matters need attention
一、精度、工作距离、量程(测量范围或者被测物大小、厚度),这三个是最基本的要素
二、被检测物的材质
三、根据所需的接口选择有无通讯方式,和什么样的通讯方式
