P981-0107-10MO 0-350BARS轧钢机压力传感器 金属变送器
大家好,我是【广州工控传感★科技】P981-0107-10MO 0-350BARS轧钢机压力传感器 事业部,张工。
下面给大家介绍下P981-0107-10MO金属应变式传感器的原理
应变式P981-0107-10MO压力传感器的上端与外壳固定在—起.下边与密封膜片紧密接触,两片康铜丝应变片R1和R2用特殊胶合剂贴在废变简的补壁上。R1沿府变简的铀向粘贴、作为测量片,R2沿径向粘贴,作为温度补偿片。当被测压力P作用于膜片而使应变简作轴向受压变形时,沿铂向贴放的应变片R1也特产生轴向压缩应变E1,于是R1的阻值变小,而沿径向贴放的应变片R2,由于受到横向压缩,将引起纵向拉伸应变E2,于是R2阻位变大。但由于E2比E1小,故实际上R1的减少量将比R2的增量大。
应变片R1、R2与另外两个固定电阻R3和R4组成桥式电路,由于R1和R2的阻值变化使桥路失去平衡,从而获得不平衡电压作为传感器的输出情号。P981-0107-10MO金属变送器的原理是基于某些品体材料的压电效应。目前广泛使用的压电材料有石英晶体和压电陶瓷.晶体上所产生的电荷的大小与外部施加的压力成正比.若测出压电使可求出外部所施加的压力.应用这一原理,可测量压力、力和加速度。由受压镕壁筒给出顶载力,并将—膜片进行密封.筒外空腔连冷却系统,以保证传感器工作在环搅温度—定的条件下,避免因温度变化造成效力变化而引起的测量误差.压电式传感器具有体积小,重量轻,结构简单、工作可靠及测量顾串范围宽等优点.同时还具有较强的抗干扰能力.故应用比较广泛。但它不能测量频率太低的被测量,特别是不能测量静态参数,因此,目前多用来测量力、压力和加速度。
测量压力有表压力及绝对压力测量二种方式。表压测量采用以大气压为基准测容器内压力的方法。绝对压力的测量是采用以绝对真空为基准而测容器内压力的方法。二者的基本原理相同,所不同的是表压传感器将低压例制成对照大气开口的结构;而绝对压力测量则把低压设在真空室的结构.对高压和低压两例的接触溶液膜加压后,通过密封液加到感压膜上,感压膜(可变电极)接着高压侧和低压侧的压力差成正比地改变位置,感压膜的位移,使膜与两侧固定电极之间形成路电容运差,这个静电容放差位经电路转换、放大后就变成4-20mADc的输出信号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
