EGAXT-100/L5M冲击加速度传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】EGAXT-100/L5M加速度计事业部,张工。
EGAXT-100/L5M振动速度计传感器是利用微电子技术和电磁加工技术的成果研制的。它具有多种功能,包括功率转换器、信号转换器、加速度传感器、饱和控制、温度补偿、信号滤波电路等。它具有环境适应性强、目前,EGAXT-100/L5M振动速度计传感器在汽车工业的自动控制、空间系统的地震测量,但受到加工环境的限制。而且这种装置的动态性能更好,具有更高的谐振频率,保证被测物体及其冲击加速度和冲击力能在相对较快的时间内准确测量。接下来我们会和大家多聊聊碰撞加速度传感器的相关知识,帮助大家更好的了解这款设备。
EGAXT-100/L5M冲击加速度传感器可以测量高达10万克的冲击加速度的参数,其测量范围在控制上比较大,所以被测物体的冲击加速度的适用范围比较高,可以在0.1 Hz到10000Hz之间响应,输出信号可以在50 mV到4800mV之间变化,这样在测速时被测物体的重复性和线性度都比较可观。冲击加速度传感器有多种结构形式,包括我们通常使用的研磨板式结构和浇铸板式结构。边缘支撑的硅膜片结构,其中心具有较高的敏感质量,靠近其边缘的位置相对较大,可以采用扩散和掺杂的方法,在经线方向的切线方向上扩散四个阻值相等的电阻条,通过电极连接四个性能相同的电阻后,可以形成一个电桥。
电桥是由四个电阻组成的桥式电路,分别称为电桥的桥臂。电桥通过电阻的变化来测量物理量的变化。单片机采集可变电阻两端的电压,然后进行处理,就可以计算出相应的物理量的变化。它是一种高精度的测量方法。不平衡电桥一般用来测量电阻值的微小变化。比如电阻应变片(由电阻丝网格粘在两层薄纸或塑料膜之间制成)贴在物体上。当物体变形时,应变片也会变形。因此,在冲击加速度传感器中,使用电桥可以获得更准确的测量结果,并且测量速度更快。
