大家好,我是【广州工控传感★科技】4001A-100-060加速度传感器事业部,张工。
低噪声4001A-100-060加速度传感器用于检测机器和设备的加速度、振动和冲击水平通过模拟量接口向主控制器传输测得的加速度值;是一种能够 测量加速力,将加速度转换为电信号的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。可应用在工业控制、仪器仪表;手柄振动和摇晃、玩具、鼠标;汽车制动启动检测、报警系统;结构物、环境监视;工程测振、地质勘探、地震检测;铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。
低噪声4001A-100-060加速度传感器仪器:低阻抗输出,出色的防噪性能;对输入电压没有特殊要求;电子校准调节可在振动和长时间工作环境中保持高稳定性;信号调整电路位于一个独立的外壳内,从而实现加速度传感器的小型化;可连接至其他数据采集系统。
选择低噪声加速度传感器可以降低噪声对测量信号的影响,具体按照四种情况分析:
1加速度传感器自身的电噪声,需要检定传感器噪声,选择信噪比合适的传感器。
2数采系统的量程设置,当然需要选择合适的量程才行。
3电缆引起的电噪声,往往发生在与电荷输出型传感器配用的低噪声电缆,是换用好的低噪声屏蔽电缆。
4传感器供电电源噪声,这种肯定是要选用低噪声供电电源或采用电池供电。
