大家好,我是【广州工控传感★科技】MHR 100位移传感器事业部,张工。
MHR 100位移传感器已经将电子变送器与传感丈量单元封装在密闭钢管内,直接输出标准的电压或电流信号。它是采用线 性差动变压器原理具有良好的环境适应性、运用寿命长、灵敏度和分辨率高的特色,满意在高低温、强粉尘、潮湿、水下、油缸等恶劣环境下作业。运用时只要把LVDT的壳体夹固在参照物上,其测杆(或夹固)在被测点上,提供相应的直流供电电压,就可直接丈量物体间的相对变位。
具体运用注意事项如下:
1.电路虽采用了内部电源保护措施,仍是请用户您进行检查后再接通电源。不要超越额定电压值,避免影响丈量的精确性和带来不必要的损失。
2.MHR 100位移传感器的装置位置最好不要接近强电磁场,如无特殊阐明,保证传感器不在对金属强烈腐蚀效果的环境中运用。
3.被测点的运动轨道最好与传感器测杆的轴线平行。这样丈量成果就是移动量。如传感器测头移动,测头与被测物的接触面不该凹凸不平。
4.装置运用MHR 100位移传感器,应轻拿轻放,避免敲打与跌落。固定传感器时,夹紧壳体即可,不可用力太大、太猛,更不可使壳体呈现凹陷、变形,影响丈量精确度。注意其丈量量程,请勿超量程运用,而损坏传感器。
5.请将MHR 100位移传感器通电预热5分钟后,进行正式丈量。
6MHR 100位移传感器为精密仪器,出厂时进行了检定与老化。用户不可随意拆卸,不然影响丈量精确性,还或许造成传感器损坏。
