CM-01接触式传感器应用详情
大家好,我是【广州工控传感★科技】CM-01接触式传感器事业部,张工。
CM-01B 接触式传声器是由灵敏度好,性能稳定的压电薄膜结合一个低噪音的前置放大器电路组成,能以缓冲输出的方式提供唯一的声音和振动信号的拾取。在产品的结构设计时,尽量将外部的噪音干扰降到最低,从而当产品中间的橡胶垫接收到振动信号的时候,能输出一个高灵敏度的信号。CM-01B 是一款理想的监测体音的传感器。
还有一些特点,比如高灵敏度 ,性能稳定,低噪音,压电薄膜技术,屏蔽线引出。
CM-01接触式传感器特特性 频带宽 灵敏度高 抗冲击性能良好重量轻成本低
CM-01接触式传感器应用 电子听诊器 骨导拾音器 通用型的接触式传声器振动/冲击监测
传感器
典型的频率响应
传感器
压电,拉丁语叫作“阻力”电,是在100 多年前由Gurie 兄妹所辨认出的。自己辨认出,钛在磁场的促进作用下能发生改变其基本相同,而恰好相反,当受机器碎裂时,则造成出电场来。此项核心技术的首度现实情况应用领域是由另一名英国人Langevin 在1920 年同时实现的,他科学研究出了一类用作海底音调的固体榴弹和接收机,即:首部“雷达”。科学研究核心技术人员辨认出,很多碳化硅在高散射电流的促进作用下能造成磁性特点,这两项操作过程不同于铁性物料的极化。
过去一年才研制出的PVDF 材料,又更进一步拓展了磁性树脂感应器的应用领域。此种聚丙烯能在更高的环境温度下(135℃)采用,此外还能提供更多所希望的新花纹:园柱形和圆筒状等。宽度无限大也达至了借助PVDF 难以达至的某种程度。那些功绩包含轻薄的(200A)Vergt浇成的粘胶,进而拓展出新式二氧化物感应器应用领域和壁厚少于1200μm 的雷达用圆盘感应器的几率。
