HCA-2000位移传感器的特点和应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】HCA-2000位移传感器事业部,张工。
HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部电磁场保护。还可以高温工作版本 (200C)。HCA-2000位移传感器LVDT 信号调理器的兼容。HCA-2000位移传感器添加了便利的径向连接器端接。这一功能可以减少需要的安装空间,同时还可以让碎片无伤害地通过“末端开口”的小孔。
位移传感器
HCA-2000位移传感器可以在安装空间非常有限的应用中提供高精度的位置测量。 并提供轻质铁芯,可有效避免铁芯自重造成的测量误差:在位移较大的情况下,质量惯性越小,越容易获得准确的位移信号。 微型铁芯还可以减少机械应力并有助于保持铁芯安装的结构强度。 基于线圈与铁芯之间的闭环耦合,传感器可以通过外围信号调理器或调理电路产生高灵敏度/高分辨率的输出信号。 磁性不锈钢外壳为传感器提供电磁和静电屏蔽。 特殊场合应用,或高压环境下的测试。
液压硫化机因为位移传感器测量反馈,自动化程度高,在汽车轮胎行业已基本替代传统的机械式硫化机。
机械式硫化机存在的主要问题:
1、连杆、曲柄齿轮等主要受力件上的运动副,是由铜套组成的滑动轴承,易磨损,对精度影响较大;
2、上下模受到的合模力不均匀,对双模轮胎定型硫化机而言,两侧受力,大于两内侧的受力;
3、上下热板的平行度、同轴度,机械手卡爪圆度和对下热板内孔的同轴度等精度等级低,特别是重复精度低;
液压式硫化机主要具有如下特点:
1、提高轮胎定型精度:由于硫化机机体为固定的框架式,结构紧凑,刚性好,在使用了内置式传感器油缸垂直合模力作用下变形小,有利于轮胎寿命和轮胎质量。从受力角度看,开合模时,上模部分在直线位移传感器的精密测量下仅作垂直上下运动,在合模力作用下,机架微小变形是以模具中心线对称的可保持很高的对中精度和重复精度。如此一来不但提高机器精度,并依靠位移传感器的测量反馈大大提高轮胎定型精度。
2、有效提高硫化机利用率:装胎机构和中心机构上环的高度可通过油缸内置磁致伸缩传感器高精度测量控制,对于硫化不同规格轮胎很有意义;直线位移传感器方便与控制系统连接使用,可通过位移传感器单独对每个模腔进行合模距离控制,独立工作。
3、易于维护保养:位移传感器无需特殊维护,通过直接分离安装在油缸内部的不锈钢耐压外管和其内部不锈钢波导杆即可进行传感器检测维护工作,从设计上追求各动作简单有效,基本上没有易损件、备件需要更换,避免机械式硫化机那样定期中修、大修,大大减少了用户运行成本的特点。
