1207F-0100-360加速度计的特点应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】1207F-0100-360加速度计事业部,张工。
1207F-0100-360加速度计具有小巧、细密的单轴驱动设计,主要应用于车辆撞击和路面测试。如果在恶劣的应用环境中,有机械过载停止功能。量程从50g到1000g,响应频率达3000Hz。该产品安装简便且稳固,只需安装于被测车辆内就可以。
其特点:2~10Vdc激励电压,二代MEMS传感元件,1000g满量程测量范围,±40mV零点测量输出,0~50℃温度补偿范围,机械过载自停。
性能参数为见下:
传感器
尺寸图为毫米:
传感器
理,习惯于3线或4线接口,喜欢负载电阻自检(分流)和重力加速度自检(2g翻转)功能。 他们会选择直流响应加速度计。
总的来说:1207F-0100-360加速度计是最耐用的设计,主要是由于其结构简单,材料坚固可靠。 对于高温(>125℃)动态测试,电荷输出方式的压电加速度计是当之无愧的选择和选择。 对于电荷输出模式的压电加速度计,需要一根低噪声同轴电缆和一个电荷放大器(或在线电荷转换器)。 电压输出压电加速度计用于动态测试。 其小尺寸、宽带宽和内置电荷放大器允许直接连接到现有仪器或数据采集器(带有 IEPE/ICP 接口)。 电压输出压电加速度计通常用于低于 125°C 的应用,但由于其输出阻抗低,因此不需要低噪声同轴电缆。
1207F-0100-360加速度计通常采用零边界阻尼或过阻尼设计,适用于低频测试。 其低成本的 SMD 封装器件适用于通常不需要高精度的大批量应用,例如汽车和消费产品。 更昂贵的仪器级 MEMS 结构电容式加速度计具有良好的零稳定性和低噪声。 电容式加速度计通常具有低输出阻抗,输出摆幅为 2 至 5V,并且需要稳定的直流电压供应。
压阻式加速度计有多种类型,具有不同的频率响应范围和动态范围。 作为具有直流响应的传感器,它们可以测量静态加速度,从而准确计算速度和位移。 压阻式加速度计的频率响应带宽足以满足大多数动态测试。 它们的阻尼可以设计为不同的值(z = 0.1 到 0.8),这使得它们能够适应不同的测试条件,包括冲击测试。 纯压阻式加速度计(没有信号调理电路)可以做得又小又轻,输出阻抗适中。
